  • ПЛК110-ТЛ программируемый контроллер с исполнительной средой Телемеханика Лайт
    Температура окружающего воздуха до -40 °С
    Ethernet
    Интерфейс RS-232
    Интерфейс USB Device
    Телемеханика ЛАЙТ
    ОВЕН ПЛК110-30-ТЛ [М02] – программируемый моноблочный контроллер с дискретными входами/выходами на борту для автоматизации средних систем с возможностью программирования из SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ.
    Предназначен для построения систем автоматизации среднего уровня и распределенных систем управления.
    Рекомендации к применению
    • Построение систем телемеханики и АСУ ТП электрических подстанций (35/6(10)/0,4 кВ).
    • Построение систем телемеханики и АСУ ТП железнодорожного транспорта.
    • Создание распределенных систем противоаварийной автоматики и контроля электроснабжения.
    • Построение систем электроснабжения предприятий.
    • Системы мониторинга работы оборудования.
    • Системы управления освещением.
    Отличительные особенности
    • Программируется из SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ.
    • Объединение в один проект большого количества контроллеров.
    • Готовая библиотека устройств ОВЕН, позволяющая быстро конфигурировать проекты.
    • Встроенные поддерживаемые протоколы опроса специализированных устройств, используемых в системах телемеханики в энергетике.
    • Алгоритмы циклической, спорадической передачи данных, настройка апертуры измерений.
    • Может иметь любое число направлений отдачи (количество пунктов управления) и настраиваемые объемы данных телеметрии и прав доступа.
    • Возможность реализации локальных алгоритмов в контроллере (FBD, ST (Pascal, C)).
    Преимущества контроллера ОВЕН ПЛК110-30-ТЛ [М02]
    • Представляет собой стандартный КП (контролируемый пункт) телемеханики. Набор и адреса передаваемых параметров можно настраивать произвольно.
    • Сбор со счетчиков текущих (показания, измерения) и архивных (энергия, профили мощности) данных, журналов событий счетчиков для передачи на любой верхний уровень.
    • Три уровня доступа: чтение данных, конфигурирование, администрирование.
    • Возможность совместного использования с модемом ОВЕН ПМ01 по GPRS в статической и динамической сети («серый» IP-адрес, установка соединения снизу от контроллера на сервер).
    • Прозрачный канал доступа по протоколу TCP/IP, в том числе в режиме GPRS.
    • Расчет внутри контроллера параметров по алгоритмам пользователя и телесигнализация выхода за уставки по протоколу МЭК 60870-5-104.
    • Обработка внутри контроллера мгновенных значений мощности по группам и выдача командного сигнала на отключение.
    • Ведение архива на USB-носителе.
    Функциональная схема
    Функциональная схема ОВЕН ПЛК110-30-ТЛ [М02]
    Аксессуары
