  • ПКГ100-NH3 промышленный датчик (преобразователь) концентрации аммиака в воздухе
    ОВЕН ПКГ100-Н5.NH3.3 промышленный датчик (преобразователь) концентрации аммиака в воздухе
    Промышленный датчик концентрации аммиака ОВЕН ПКГ100-NH3 предназначен для непрерывного преобразования концентрации газа в два унифицированных выходных сигнала 4…20 мА и передачи измеренных значений по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU).
    Функциональные особенности
    • Точность измерения: основная приведенная погрешность не более 15 %.
    • Измеряемая концентрация: от 0 до 1000 ppm
    • Комбинированный выходной сигнал: два канала с 4...20мА + RS-485 (Modbus RTU).
    • Возможность замены зонда с сенсором.
    • Эргономичный корпус, степень защиты IP65.
    Преобразователи ОВЕН ПКГ100-NH3 применяются для измерения концентрации газа в воздухе рабочей зоны животноводческих комплексов, при изготовлении и хранении удобрений, а также прочих производственных помещений.  Датчики могут использоваться в составе систем управления микроклиматом.
