ПД100И модели 1х7 датчик давления для затапливаемых колодцев
Малогабаритный датчик ПД100И представляет собой преобразователь давления с сенсором типа КНК (кремний на кремнии), с выходным сигналом 4…20 мА, с измерительной мембраной из нержавеющей стали и встроенным гидрометрическим кабелем. Для связи сенсора с атмосферой в кабеле присутствует капилляр.
Преобразователь ПД100И предназначен для измерения давления на сетевых трубопроводах в затапливаемых тепловых камерах и колодцах, в помещениях с высокой влажностью, агрессивными парами, разъедающими контакты стандартных электроразъёмов, на оборудовании, подвергаемом мойке под давлением и на трубопроводах в затапливаемых колодцах.
Среда измерения
Газы, пар, вода, слабоагрессивные жидкости, нейтральные к нержавеющей стали AISI 316L (AISI 304S).
Отличительные особенности
- Высокая степень защиты IP68 – датчик может работать под слоем воды.
- Стойкость к агрессивным средам – сенсор вварен в штуцер лазерной сваркой.
- Стойкость к влаге – плата нормирующего преобразователя покрыта герметиком.
- Низкий гистерезис, высокая точность измерения – благодаря использованию высостабильного европейского сенсора.
- Стабильное значение "ноля" преобразователя.
- Датчик внесен в Государственный реестр средств измерения.
- Бесплатная заводская первичная поверка.
Основные характеристики
- Верхний предел измерений – от 0,01 до 2,5 МПа.
- Тип измеряемого давления – избыточное (ДИ), вакуумметрическое (ДВ), избыточно-вакуумметрическое (ДИВ).
- Диапазон температур измеряемой среды: –40…+100 °С.
- Класс точности – 0,25 %; 0,5 %; 1,0 %; 1,5 %.
- Межповерочный интервал – 5 лет / 4 года.
