  • РМО и РМТ моторные дроссели
    от 10 740,00
    Моторные дроссели устанавливаются после преобразователя частоты и предназначены для повышения качества выходного напряжения ОВЕН ПЧВ, защиты его от импульсов напряжения и скоротечных коротких замыканий на двигатели.
    Основная функция моторного дросселя – превращение ШИМ выхода ПЧВ в подобие синусоиды с незначительными флуктуациями. Это снижает потери в кабеле подключения двигателя и потери на вихревые токи в сердечнике ротора и статора двигателя.
    Преимущества ОВЕН РМО и РМТ
    • Увеличение длины моторного кабеля до 300 м.
    • Повышение надежности и долговечности мотора.
    • Успешное подавление электромагнитных помех.
    • Уменьшение амплитуды перенапряжений на клеммах двигателя.
    • Снижение уровня шума двигателя.
    Использование моторных дросселей снижает величину dv/dt до значения 500 В/мкс, позволяет ограничить перенапряжения на зажимах двигателя, отфильтровать помехи, обусловленные срабатыванием контактора, находящегося между фильтром и двигателем, уменьшить ток утечки двигателя. Все это позволяет увеличить длину моторного кабеля (с 15 метров для экранированного кабеля и 50 м – для неэкранированного) до 150 – 300 метров, что допускается при подключении двигателя напрямую к ПЧВ.
    Моторный дроссель позволяет защитить двигатель от негативного воздействия ШИМ на магнитопровод двигателя, избавиться от учета и расчета длины кабеля и искажения ШИМ в нем, избежать перенапряжений на зажимах двигателя.
    Помимо всего прочего, использование моторного дросселя является единственным доступным способом безаварийно подключить к ПЧВ однофазный двигатель с токосдвигающим конденсатором.
    Влияние моторного дросселя  на скорость нарастания напряжения
    3D-модели моторных дросселей РМО и РМТ
    Скачать zip (28Мб)
    Смотреть вебинар
    Новинки приводной техники ОВЕН. Вебинар состоялся 4 сентября 2014.
    Таблица подбора моторных дросселей для ПЧВ
    Массогабаритные характеристики моторных дросселей РМО и РМТ
    Замена устаревших модификаций моторных дросселей
