  • Монтажные колодки KIPPRIBOR PYF-025BE и PYF-045BE (для 2- и 4-контактных промежуточных реле серии REP)
    от 336,00(цена за шт.)
    Кратность отгрузки: 10 шт.
    Монтажные колодки KIPPRIBOR PYF-025BE, PYF-045BE для 2- и 4-контактных промежуточных реле предназначены для установки на DIN-рейку 2- и 4-контактных промежуточных реле KIPPRIBOR серии REP и аналогичных промежуточных реле различных производителей. Изготавливаются из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
    Аксессуары: стандартно маркировочной пластиной комплектуется только колодка PYF-025BE/2.
    Дополнительно можно приобрести:
    • Фиксирующий пластиковый зажим BS-4/36P (для фиксации реле высотой 36 мм).
    • Модуль светодиодной индикации LM-EN230АС.
    • Модуль светодиодной индикации и защиты LM-CF24VDC.
    Дополнительные аксессуары для колодок PYF-025BE и PYF-045BE не предусмотрены.
    PYF-025BE
    PYF-025BE/2
    PYF-045BE
    Внешний вид PYF-025BE PYF-025BE/2	PYF-045BE
    Монтажная колодка с винтовыми клеммами
    2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами
    Схема подключения Схема подключения PYF-025BE Схема подключения PYF-045BE
    Габаритные размеры Габаритные размеры PYF-025BE Габаритные размеры PYF-025BE/2 Габаритные размеры PYF-045BE
    Цоколевка Цоколевка PYF-025BE Цоколевка PYF-045BE
    Номинальный ток и напряжение коммутации
    12 А при 300 VAC
    Перечень реле, совместимых с колодками KIPPRIBOR PYF-025BE, PYF-045BE
    Серия колодок
    PYF-025BE
    PYF-045BE
    Производитель
    Серия реле
    KIPPRIBOR REP-2 REP-4
    Schneider Electric RPM 2 RPM 4
    Finder 56.32 56.34
    Relpol RY2 -
    Omron LY2 LY4
    Goodsky RET-2P RET-4P
    Idec RH2B RH4B
    TDM Electric - РЭК77/4
    ЭКФ - РП 22/4
    ИЭК - РЭК78/4
    Дополнительные элементы для монтажных колодок KIPPRIBOR серии PYF-025BE/2
    Зажим пластмассовый удерживающий Модуль LED-индикации
    Применяется для фиксации реле и защиты от выпадения в условиях вибрации
    Индикация напряжения питания
    Используется в AC и DC цепях
    110…230 V AC/DC
    Гашение пиков обратного напряжения
    Используется в DC цепях
    6…24 V DC
    BS 4/36P (WH)
    Высота устанавливаемого реле 36 мм
    LM-EN230.R LM-CF24.G
    Модели совместимых колодок KIPPRIBOR:
    PYF-025BE/2
