  • Клеммная коробка КК-01 и КК-02 для подключения погружных уровнемеров и подвесных сигнализаторов
    от 2 640,00
    Особенность клеммных коробок КК-01 и КК-02 заключается в наличии вентиляционного отверстия, защищённого мембраной FM PFE. Вентиляционное отверстие обеспечивает корректную работу сенсора избыточного давления, находящегося внутри погружных датчиков уровня и связанных с клеммной коробкой посредством атмосферной капиллярной трубкой в гидрометрическом кабеле датчика.
    Подключение кабеля через коробки КК-01 и КК-02 предотвращает попадание конденсата в трубку опорного атмосферного давления и окисление контактов коммутации информационных линий.
    Конструкция клеммной коробки КК-01 позволяет закрепить её как на стене, так и на трубе. Исполнение этой модификации подходит не только для погружных уровнемеров, но и для любых подвесных сигнализаторов уровня, например, ПСУ-1.
    Конструкция клеммной коробки КК-02 позволяет осуществлять крепление на стене. Исполнение КК-02, как и КК-01, рекомендуется к использованию совместно с любыми погружными преобразователями гидростатического давления с гидрометрическим кабелем, например, ПД100И модели 167 или модели 1х7.
    • Количество сигнальных линий: 1 (4…20 мА).
    • Корпус пластиковый.
    • Кабельный ввод: M16×1,5.
    • Материал: полиамид.
    • Уплотнение: NBR.
    • Степень пылевлагозащиты: IP65.
    • Сечение проводов до 2,5 мм2.
    • Диаметр зажимаемого кабеля 5…10 мм
    • Вес КК-01 – 220 грамм
    • Вес КК-02 – 140 грамм.
    Схемы подключения ПСУ-1 к КК-01
    Схема подключения подвесного сигнализатора ПСУ-1 с НО-контактом
    Схема подключения подвесного сигнализатора ПСУ-1 с НЗ-контактом
    Схемы подключения ПД100И-167 и ПД100И-1х7 к КК-01 и КК-02
    Схемы соединения КК-01
    Схемы соединения КК-02
    Габаритные размеры КК-01
    Габаритные размеры КК-02
    Примеры монтажа
    Монтаж клеммной коробки КК-01
    Монтаж клеммной коробки КК-02
