Микроклимат для шкафов управления. Обзор
Поддержание оптимальной температуры в электрических шкафах является одной из основ обеспечения безаварийной работы предприятия.
Несоблюдение надлежащего температурного режима приводит к негативным последствиям для щитового оборудования: сокращению срока службы электронных компонентов и ухудшению характеристик приборов, вплоть до остановки производства.
MEYERTEC производит широкий спектр оборудования для контроля температуры в шкафах управления и автоматики. Устройства поддержания микроклимата (нагреватели, вентиляторы и термостаты), поставляемые компанией ОВЕН, надежно защищают электрощитовое оборудование от конденсата, коррозии, перегрева и холода.
Складские остатки здесь
Краткая информация
Применение устройств климатического контроля шкафов управления
Рекомендации к применению
Низкая температура и образование конденсата
Большая часть приборов не рассчитана на работу при отрицательных или низких температурах, поэтому задача поддержания микроклимата особенно актуальна при монтаже оборудования в неотапливаемых помещениях или на улице. При перепадах температур внутри шкафа образовывается конденсат, что может стать причиной короткого замыкания и повреждения оборудования.
Для защиты оборудования от переохлаждения и образования конденсата рекомендуется использовать щитовые нагреватели МТК-EH совместно с термостатами шкафов управления МТК-СТ1 или МТК-СТ2. Это позволит сохранять оптимальную для оборудования температуру эксплуатации внутри шкафа.
Интенсивное тепловыделение
Если в шкафу установлено оборудование, выделяющее большое количество тепла (частотные преобразователи, твердотельные реле, блоки питания, трансформаторы и т.д.), то повышение температуры внутри шкафа может вызвать перегрев и выход оборудования из строя.
Для защиты оборудования от перегрева рекомендуется использовать впускные решетки с вентиляторами и выпускные решетки KIPVENT совместно с термостатами шкафов автоматики МТК-СТ0 или МТК-СТ2.
Рекомендации по установке нагревателей и вентиляторов внутри шкафа управления
Нагреватели MEYERTEC MTK-EH рекомендуется устанавливать в нижней части шкафа, т.к. по законам физики теплый воздух поднимается вверх. Компактные нагреватели MEYERTEC MTK-SH10 предназначены для контактного или локального нагрева оборудования и устанавливаются вблизи приборов, которым требуется дополнительный обогрев.
Впускные решетки с вентилятором KIPVENT лучше устанавливать в нижней трети шкафа. А выпускные решетки – в верхней трети (как можно выше). Это позволит обеспечить естественную конвекцию, предотвратит скопление теплого воздуха выше вентилятора и исключит появление локальных зон перегрева.
