  • Для управления насосами. Обзор
    Приборы предназначены для создания систем автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и поддержанием заданного уровня жидких сред или сыпучих веществ в резервуарах, емкостях, контейнерах. Применяются в различных областях промышленности.
    Общая информация
    Приборы для управления насосами
    ОВЕН САУ-У ОВЕН СУНА-121 ОВЕН СУНА-122
    САУ-У
    Универсальный прибор для управления насосами (полностью заменяет САУ-МП)
    СУНА-121
    Контроллер для управления насосами
    СУНА-122
    Каскадный контроллер для управления насосами с преобразователем частоты
    Функциональные возможности
    • 12 встроенных алгоритмов управления
    • Простая настройка прибора с лицевой панели
    • Работа с аналоговыми, дискретными сигналами и кондуктометрическими датчиками
    • Универсальный источник питания прибора (~230 В/ =24 В)
    • Ручной или автоматический режим управления выходными реле
    • Автоматизация станций из 2-х или 3-х насосов
    • 8 модификаций с различными типами алгоритмов
    • ЖК дисплей с индикацией на русском языке
    • Модификации по напряжению питания: =24 В и ~230 В
    • RS-485 (Modbus RTU/ ASCII)
    • Автоматизация станций из 2-х или 3-х насосов с возможностью расширения до 5 насосов
    • Совместно с ПЧВ позволяет снизить затраты на потребление электроэнергии
    • Точное поддержание давления или уровня
    • Оптимизация работы насосной группы при минимальном расходе воды (при одном включенном насосе)
    • Прокручивание резервных насосов
    Особенности применения
    Применяется для управления подающими насосами (например, в системах горячего и холодного водоснабжения)
    Предназначен для управления насосными группами
    Предназначен для управления насосными группами совместно с преобразователем частоты
    Количество входов
    8DI / 4AI
    8DI / 4AI
    Типы подключаемых датчиков
    • Кондуктометрические
    • Поплавковые
    • Активные с выходными ключами n-p-n-типа
    • Механические контактные устройства
    • Датчики с токовым выходом 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА
    • Кондуктометрические (через БКК1)
    • Поплавковые
    • Механические коммутационные устройства
    • С выходными транзисторными ключами (p-n-p-типа с открытым коллектором)
    Датчики с токовым выходом 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА
    Количество и тип выходных устройств
    3 реле
    8 реле
    8 реле и 1 выход 4…20 мА
    Интерфейс связи
    Тип, размеры, степень защиты корпуса
    • настенный Н,   105×130×65 мм, IP44
    • щитовой Щ11, 96×96×46,5 мм, IP54 со стороны передней панели
    • на DIN-рейку Д, 72×88×54 мм, IP20
    на DIN-рейку 35 мм,
    123×90×58 мм, IP20
    на DIN-рейку 35 мм,
    123×90×58 мм, IP20
    Температура эксплуатации
    -10…+55 °С
    -20…+55 °С
    -20…+55 °С
    Сигнализаторы и регуляторы уровня
    ОВЕН САУ-М6
    ОВЕН БКК1
    ОВЕН САУ-М7Е
    САУ-М6
    Сигнализатор уровня жидкости 3-канальный
    БКК1
    Сигнализатор уровня жидкости 4-канальный
    САУ-М7Е
    Регулятор уровня жидких и сыпучих сред
    • 3 независимых канала контроля уровня жидкости в резервуаре
    • Возможность инверсии режима работы любого канала
    • Защита кондуктометрических датчиков от осаждения солей на электродах благодаря питанию их переменным напряжением
    •  4 канала контроля уровня жидкости в резервуаре
    • Контроль уровня жидких или сыпучих материалов по трем датчикам
    • Работа в режиме заполнения или опорожнения резервуара
    • Ручной или автоматический режим управления электроприводом исполнительного механизма
    • Сигнализация об аварийном переполнении или осушении резервуара
    Функциональный аналог приборов ESP-50 и РОС 301
    Может использоваться как самостоятельное изделие либо как блок согласования кондуктометрических датчиков с ПЛК
    Встроенная логика заполнения/осушения резервуара
    Количество входов
    • Поплавковые
    • Поплавковые
    3 реле
    БКК1-24:
    4 транзисторных ключа
    БКК1-220: 4 реле
    2 реле
    Интерфейс связи
    настенный Н,
    105×130×65 мм, IP44
    на DIN-рейку Д3, 54×90×57 мм, IP20
    • настенный Н, 130×105×65 мм, IP44
    • щитовой Щ1, 96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели
    +1…+50 °С
    БКК1-24: -25…+70 °С
    БКК1-220: -10…+50 °С
    +5…+50 °С
