  • Восстановление системы электрообогрева трубопроводов для установки гидроочистки дизельного топлива
    Шкаф АВР на ОВЕН ПР103
    Компания: ООО "ЕРС-КОМПЛЕКТ"
    Используемая продукция ОВЕН:
    На нефтеперерабатывающих предприятиях электрообогрев применяется для поддержания необходимой температуры технологических трубопроводов. Если температура продукта снижается, его вязкость может увеличиваться, что затрудняет движение по трубопроводу и способно привести к нарушению технологического процесса вплоть до остановки всей рабочей линии.
    На одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов для установки гидроочистки дизельного топлива требовалось в сжатые сроки восстановить систему электрообогрева трубопроводов, состоящую из 471 линии. Работы выполнил наш партнер – компания «ЕРС-КОМПЛЕКТ». Заказчик – один из крупнейших в России производителей и поставщиков нефтепродуктов. Основным регионом поставки является Южный федеральный округ, часть продукции отгружается на экспорт.
    Исполнителю требовалось восстановить работоспособность системы управления электрообогревом трубопроводов технологической установки гидроочистки дизельного топлива.
    Проект осложнялся масштабом системы и максимально сжатыми сроками выполнения работ – надежный обогрев трубопроводов напрямую связан с поддержанием требуемой температуры продукта и его свободным движением по технологическим линиям. Отсутствие системы обогрева может при определенных условиях полностью парализовать работу завода. Помимо изготовления шкафа управления и выполнения пусконаладочных работ, необходимо было также восстановить рабочую документацию на систему электрообогрева для полноценной эксплуатации объекта.
    Для поддержания температуры трубопроводов используется электрический греющий кабель. На трубопроводах установлены датчики температуры, по сигналам которых система управления включает или отключает соответствующие линии обогрева. Это позволяет поддерживать необходимый температурный режим и не допускать чрезмерного охлаждения и загустевания продукта.
    Управление электрообогревом реализовано на программируемом логическом контроллере ОВЕН ПЛК200. Контроллер получает информацию о температуре и в соответствии с заданными алгоритмами управляет включением нагревательных кабелей на отдельных линиях.
    Особое требование проекта — обеспечение гарантированного электроснабжения системы электрообогрева. Даже при нарушении основного питания необходимо сохранить возможность обогрева трубопроводов, чтобы продукт не остывал и продолжал свободно перемещаться.
    Автоматический ввод резерва (АВР) реализован на базе программируемого реле ОВЕН ПР103. Реле управляет алгоритмом АВР: контролирует электроснабжение и при необходимости переключает питание системы с основного ввода на резервный источник.
    Результат восстановления
    Работы велись в тесном взаимодействии технологической службы заказчика и инженерного подразделения ООО «ЕРС-КОМПЛЕКТ». В течение месяца специалисты восстановили рабочую документацию на систему электрообогрева. Одновременно велась закупка компонентов и сборка шкафа управления, что позволило сократить объем всех работ: до ввода системы в эксплуатацию прошло всего четыре месяца.
    Алексей Алехин, начальник отдела АСУ ТП ООО «ЕРС-КОМПЛЕКТ»
    Применение оборудования ОВЕН позволяет существенно сократить сроки внедрения систем управления без ущерба для их надежности.
    Контактное лицо: Трифонова Виктория Владиславовна
    Телефон: +7 937 538 95 02
    E-mail: v.trifonova@epc.su
    Сайт: https://epc.su/
    Описание деятельности компании: ООО "ЕРС-КОМПЛЕКТ" - российская инжиниринговая и производственная компания, cпециализируется на комплексных решениях в области энергораспределения, автоматизации и управления технологическими процессами.
