Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
1-я ул. Энтузиастов, д. 15, стр. 1
  • Отраслевые решения
    Станция управления лебедки для очистки нефтяных скважин от асфальто-парафиновых отложений
    Компания: ООО «Дебит-Е»
    Используемая продукция ОВЕН:
    Задача автоматизации
    Разработка станции управления лебедки для очистки нефтяных скважин от асфальто-парафиновых отложений с возможностью гибкой перенастройки под нужды заказчика.
    Необходимость разработки
    Нефть и газ – основа сегодняшней экономики России. При добыче нефти нефтяникам приходится решать различные по сложности задачи. Одной из них является очистка скважины от асфальто-парафиновых отложений. В процессе подъёма нефтесодержащей жидкости из глубины на поверхность её температура и давление постепенно падает, как следствие на стенках насосно-компрессорной трубы (НКТ) осаждается парафин, который способен за короткое время полностью запечатать скважину. Для очистки НКТ от парафиновых отложений используются различные методы. Самый старый и пока самый надежный – очистка механическими скребками. Для спуска скребков применяются различные типы лебедок: ручные (рукоятку крутит оператор), механизированные (барабан с проволокой вращается электродвигателем), полуавтоматические (работа идет под контролем оператора) и автоматические (не требуют присутствия оператора). Ввиду значительного удаления скважин от мест нахождения обслуживающего персонала особый интерес для нефтяников представляют лебедки, способные длительное время работать в полностью автоматическом режиме без присутствия оператора.
    Для того чтобы соответствовать постоянно растущим и изменяющимся требованиям нефтяников компанией «Дебит-Е» (г. Екатеринбург) было принято решение о собственной разработке станции управления с возможностью гибкой перенастройки под нужды заказчика. Именно такие лебедки под общим названием «Лебедка Сулейманова» разрабатывает, производит, продает и обслуживает компания «Дебит-Е». Схема «Лебедки Сулейманова» и станции управления АСА-05 приведена на рис. 1.
    Выбор средств автоматизации
    Первое время из-за кажущейся простоты алгоритма работы была предпринята попытка реализовать станцию управления на программируемых реле. Но по мере изучения особенностей работы стало понятно, что далеко не всякий контроллер способен справиться с растущими требованиями нефтяников. Выбор в конечном итоге пал на программируемый логический контроллер с мощными вычислительными ресурсами ОВЕН ПЛК304, который стал мозгом всего комплекса. Для программирования используются стандартные языки МЭК 61131-3. Объём скомпилированного кода – 500 Кбайт (и есть возможность его увеличения).
    Функциональные возможности ПЛК304 позволяют использовать:
    - 1 порт RS-485 master – для общения с исполнительными устройствами.
    - 1 порт RS-485 slave – для выхода на систему телеметрии.
    - 1 порт RS-232 master – для работы с индикаторной панелью (важна высокая скорость обмена).
    - 1 порт RS-232 slave – для работы с модемом (резервный канал телеметрии).
    - USB-подключение – для изменения параметров и снятия архивов работы с помощью обычной флешки.
    - USB-подключение для GPS приемника (в перспективе).
    - DIP-переключатели – для запуска независимой тестовой программы.
    - MicroSD карточка – для хранения архивов работы.
    - Установленная операционная система (Linux) позволяет реализовать часть функций скриптами, что резко повышает быстродействие основной программы, в ряде случаев – в 20 раз.
    На выбор оборудования компании ОВЕН повлияли невысокая стоимость, использование стандартных протоколов, быстрое изготовление и чрезвычайно адекватная техподдержка, а также готовность компании ОВЕН произвести модернизацию контроллеров под специфические задачи.
    В результате была разработана принципиально новая станция управления «Лебедкой Сулейманова», которая прошла испытания и успешно функционирует на нескольких крупных месторождениях. Новая станция полностью лишена недостатков предшествующей модели, имеет значительные возможности расширения, легко модернизируется согласно пожеланиям заказчиков, может быть увязана с любой существующей системой телеметрии, предельно проста в настройке и управлении, может работать на открытом воздухе в условиях Крайнего Севера.
    Дополнительные материалы
    Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, а/я 516
    Контактное лицо: Отдел автоматики
    Телефон: +7 (903) 260-30-10 +7 (343) 200-25-23
    E-mail: info@parafinanet.ru
    Сайт: http://parafinanet.ru
