  • Отраслевые решения
  • Система управления и контроля насосами и задвижкой
    Шкаф телеметрии ШТ ПР200/6
    Компания: Н2О-Крым
    Используемая продукция ОВЕН:
    Шкафы телеметрии предназначены для управления насосами и задвижками. Система осуществляет сбор информации с объекта о состоянии работы насосов и задвижек, а также производит контроль за уровнем наполнения емкостей и контроль датчиков предупредительной и аварийной сигнализации с последующей передачей данных по протоколу MODBUS RTU на удаленный диспетчерский пункт.
    Шкафы оснащены средствами контроля и регулирования уровня жидкости и сигнализацией предельных значений уровня, а также средствами автоматического отключения подачи жидкости в емкости при достижении предельного заданного уровня, исключающую возможность перелива в емкость для хранения.
    Система управления и контроля насосами и задвижкой включает в себя:
    Шкаф телеметрии ШТ ПР200/6 обеспечивает управление насосами III-VIII в «Ручном» и «Автоматическом» режимах.
    При срабатывании верхнего уровня производится автоматическая перекачка жидкости с помощью насосов III-VI и срабатывает предупреждающая сигнализация. При срабатывании нижнего уровня подача прекращается.
    Шкаф телеметрии ШТ ПР200/2 обеспечивает контроль датчиков предупредительной и аварийной сигнализации, контроль заполнения емкостей по двум уровням: 1) верхний, при котором срабатывает предупредительная сигнализация и насосы I-II прекратят свою работу; 2) аварийный, при котором сработает аварийная сигнализация оповещающая технологический персонал и диспетчера, подается сигнал на прекращение подачи жидкости. Система управления насосами I-II и задвижкой обеспечивает селективность работы в каждом режиме «Ручной», «автоматический» или «Отключен».
    Также шкаф имеет аварийную кнопку «СТОП» (грибок) с фиксацией, при нажатии на которую подача жидкости прекращается с передачей информации на диспетчерский пульт.
    Также шкаф имеет аварийную кнопку СТОП (грибок) с фиксацией, при нажатии на которую подача жидкости прекращается с передачей информации на диспетчерский пульт.
    1. Шкаф телеметрии ШТ ПР200/6
      • в режиме «Ручное управление» обеспечено включение/выключение любого насоса или всех сразу (если это необходимо) нажатием соответствующей кнопки «Пуск» и «Стоп» на панели оператора;
      • в «Автоматическом режиме» предусмотрена система контроля датчиков предупредительной и аварийной сигнализации, контроль уровня и одновременная работа только двух насосов по схеме:
        • Основные варианты III и V; IV и VI.
        • Дополнительные варианты III и VI; IV и V.
      • дренажные насосы обеспечивают откачку жидкости в случае переполнения емкостей. Нормальный режим работы насосов автоматический. Работа этих насосов выводится на панель оператора.
      • шкаф имеет аварийную кнопку «СТОП» (грибок) с фиксацией, при нажатии на которую подача жидкости прекращается с передачей информации на диспетчерский пункт.
    2. Шкаф телеметрии ШТ ПР200/2
      1. верхний, при котором срабатывает предупредительная сигнализация и насосы I-II прекратят свою работу;
      2. аварийный, при котором сработает аварийная сигнализация оповещающая технологический персонал и диспетчера, подается сигнал на прекращение подачи жидкости. Система управления насосами I-II и задвижкой обеспечивает селективность работы в каждом режиме Ручной автоматический или Отключен
    3. Шкаф ШСПД
    Шкаф ШСПД должен обеспечивает удаленный контроль работы всех насосов и датчиков, а также дает возможность управления насосами и задвижками. Связь между шкафами реализована по сети RS-485 (MODBUS RTU).
    При разработке системы управления было также использовано следующее оборудование ОВЕН:
    • программируемое реле с дисплеем ОВЕН ПР200.24.2
    • модуль расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ-24.1
    Компания: Н2О-Крым
    Почтовый адрес: 295021, Респ. Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, д.41/2
    Контактное лицо: Мурый Николай
    Телефон: +7 (978) 847-47-97
    E-mail: info@viburn.pro
    Сайт: viburn.pro
