Система автоматизированного управления веерной насосной станцией грунтового водозабора ВНС1
Компания: «Инженерные традиции»
Используемая продукция ОВЕН:
Система автоматизированного управления веерной станцией водозабора ВНС1 предназначена для управления забором воды из скважин (или других точек водозабора), распределённых на значительной территории, и поддержанием заданного уровня воды в накопительных емкостях.
ВНС-1 состоит из следующих типовых модулей:
– модулей управления погружными насосными агрегатами (насосами) ВП1 (по числу скважин);
– центрального модуля управления всей станцией водозабора (ЦВП1);
– терминала диспетчера (ТД-ВП1).
Возможна установка дополнительного мнемотабло. Модули ВП1 имеют также исполнение ВП1-А, при котором могут работать автономно, при условии «одна скважина – одна накопительная ёмкость», если скважина и ёмкость находятся не далее 100 метров друг от друга. В этом случае модули ВП1-А заказываются и устанавливаются отдельно.
Система управления ВНС1 выполняет следующие функции (распределены по модулям):
Модули ВП1 выполняют следующие функции:
- включение и выключение насоса по управляющему сигналу;
- обеспечение плавного пуска насосов;
- защита насосов от перегрузок и «сухого хода»;
- выработка сигнала «Авария при срабатывании защит;
- выработка сигнала наличия воды на выходе (подтверждение работы насоса);
- учёт разбора воды из скважины и передача данных в ЦВП1, далее – в ТД-ВП1;
- автоматическая промывка скважины;
- автоматическое управление дренажным насосом;
- поддержание заданной температуры помещения скважины;
- обмен данными с удалённым ЦВП1 по различным линиям связи, включая Ethernet и GSM;
- переход на ручное управление.
Модули ЦВП1 выполняют следующие функции:
- централизованное автоматическое управление удалёнными скважинами (точками водозабора), управляемыми модулями ВП1 – до 5 скважин на один модуль;
- управление заполнением накопительной ёмкости до заданного уровня;
- обмен данными с ТД-ВП1;
- транзит данных от ВП1 в ТД-ВП1.
Терминал диспетчера ТД-ВП1 выполняет следующие функции:
- наглядное отображение всей необходимой информации о работе ВНС1 для диспетчера;
- общее управление веерной насосной станцией ВНС1 непосредственно диспетчером;
- оперативное изменение настроек и параметров системы ВНС1;
- контроль и управление работой нескольких ВП1 с возможностью наращивания.
- ПЛК-100 – управление модулем ВП-1 и передача данных.
- Панель ИП320 – отображение информации и ввод команд.
- САУ-М6 с кондуктометрическими датчиками – фиксация уровней.
- Датчики ДС.К – контроль наличия воды на выходе.
Оснащение станции водозабора системой автоматизированного управления ВНС1 значительно повышает эффективность и надёжность работы всех водонасосных агрегатов, снижает эксплуатационные расходы, повышает оперативность управления насосной станцией. Как показывает практика, экономический эффект по затратам на эксплуатацию может достигать до 30 %.
Почтовый адрес: Москва, ул. Крылатская, 10
Контактное лицо: Барановский Александр
Телефон: 8-495-940-74-02; 8-499-140-73-69
E-mail: bar@intrad.ru
