  • Отраслевые решения
  • Система мониторинга компрессорного оборудования GARDNER DENVER
    Основные параметры
    Компания: Инжиниринговая компания "Смарт Сервис"
    Используемая продукция ОВЕН:
      Объектом мониторинга являются 4 компрессорных агрегата SAV-300 производства компании Gardner Denver.
      Все агрегаты располагаются в одном помещении компрессорного цеха.
      Программное обеспечение ПЛК Овен 100 обеспечивает управление компрессорными агрегатами и выполняет функции:
         - мониторинг 4-х компрессорных агрегатов Gardner Denver SAV-300;
         - протоколирование значений параметров;
         - световую и звуковую индикацию режимов работы агрегатов;
         - вывод параметров на операторскую панель СП-270;
         - передачу данных клиентской программе по интерфейсу Ethernet.
       Мониторинг параметров работы агрегатов должен обеспечивать сбор и обработку следующих данных:
          1. Оперативные параметры работы агрегата:
              -  режим работы агрегата;
              -  температура в нагнетании и резервуаре;
              -  давление в нагнетании и резервуаре;
              -  ток главного электродвигателя.
          2. Счетчики наработки агрегата - суммарный и под нагрузкой;
          3. Предупреждения о необходимости замены расходных материалов и проведении технического обслуживания;
          4. Записи о последних аварийных остановах с указанием отметки наработки агрегата на момент останова и причины;
          5. Предупреждения при изменении значения отметки последней замены масла или масляного фильтра (требуется подтверждение оператора о      выполнении соответствующих работ);
          6. Предупреждения о превышении уставки ресурса масла и/или масляного фильтра значений 8000 и 1000 соответственно;
          7. Контроль температуры в приточных коллекторах агрегатов для оценки износа винтовых групп агрегата (по разности температур на всасе и в нагнетании).
         Для отображения состояния системы и информации, полученной от штатных контроллеров, используется операторская панель Овен СП-270 и световые индикаторы:
              -  зеленый – хотя бы один агрегат находится в работе;
              -  желтый – есть предупреждения хотя бы по одному из агрегатов;
              -  красный – есть аварийный сигнал, хотя бы от одного из агрегатов.
    Внедрение системы обеспечивает экономический эффект от решения следующих задач:
    • непрерывный контроль оперативных параметров работы агрегата;
    • своевременное уведомление о необходимости проведения технического обслуживания и ремонта;
    • планирование расходов на закупку расходных материалов;
    • своевременное проведение технического обслуживания и ремонта;
    • автоматизация документооборота КС.
    Почтовый адрес: Украина, г.Харьков
    Контактное лицо: Третьяк Сергей Александрович
    Телефон: + 38 (057) 762-67-67; +38(057) 728-30-59
    E-mail: office@smartservice.kharkov.ua
    Сайт: www.smartservice.kharkov.ua
