Шкаф управления котельной, на дизель генераторе
Компания: ТД "Энергосервис"
Используемая продукция ОВЕН:
Шкаф управления котельной предназначен для поддержания заданной температуры по отопительному графику
При снижении Тобр ниже аварийного минимума включается таймер. По истечении заданного времени, если температура по прежнему находится ниже критической отметки, выдается сигнал на запуск резервной котельной установки. Реализована защита от перегрева с выдачей звукового сигнала. При падении давления в системе ниже 3 атм. выдается сигнал на закрытие ТАВ и ТВГ, сигнал аварии самоблокируется и зажигается аварийная лампа «Давление».
Режимы работы:
- Автоматический режим: работой трехходового клапана и задвижки управляют приборы ТРМ-138 и ТРМ-32 в соответствии с заданной логикой.
- Ручной режим: работой трехходового клапана и задвижки управляет оператор.
- Режим «стоп»: ТАВ переключается на штатный радиатор, ТВГ закрывается. Управление задвижкой и трехходовым клапаном блокировано.
После запуска система переходит в режим прогрева и запускается таймер аварий. По истечении времени, заданного пользователем, если температура обратной воды ниже заданного минимума, то выдается сигнал на включение резервной котельной установки.
Рабочий режим: поддержание заданной температуры по отопительному графику. ТАВ открыт, ТВГ работает в регулирующем режиме. При превышении Тобр заданного значения выдается сигнал на закрытие ТАВ. При снижении Тобр ниже заданного значения выдается сигнал на открытие ТАВ. При снижении Тобр ниже аварийного минимума включается таймер. По истечении заданного времени, если температура по прежнему находится ниже критической отметки, выдается сигнал на запуск резервной котельной установки. При повышении Тобр до заданного значения сигнал на запуск резервной котельной снимается.
Режим защиты по перегреву: при превышении Тант заданного значения выдается сигнал на закрытие ТАВ, сигнал аварии самоблокируется и зажигается аварийная лампа «Перегрев». Одновременно с этим выдается сигнал на внешний звонок. Нажатие на кнопку «тревога» отключает внешний звонок, но сигнальная лампа продолжает гореть до исчезновения возмущающего воздействия. После этого система перейдет в рабочий режим.
Режим защиты по давлению: при падении давления в системе ниже 3 атм. выдается сигнал на закрытие ТАВ и ТВГ, сигнал аварии самоблокируется и зажигается аварийная лампа «Давление». Одновременно с этим выдается сигнал на внешний звонок. Нажатие на кнопку «тревога» отключает внешний звонок, но сигнальная лампа продолжает гореть до исчезновения возмущающего воздействия. После этого система перейдет в рабочий режим.
Защита от перегрева и падения давления срабатывает независимо от режима работы
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Исполнение | IP65 |
Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 600×800×300 мм |
Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
Контактное лицо: Шалаевский Юрий
Телефон: 327-32-74
E-mail: arc@pop3.rcom.ru
Сайт: http://www.kipspb.ru/
