  • Отраслевые решения
  • Щиты дистанционного и местного управления экспериментального стенда модельной турбины
    Щиты дистанционного и местного управления и контроля параметров экспериментального стенда модельной турбины.
    Щит местный предназначен для контроля за параметрами работы турбины и используется для отслеживания параметров и, в случае необходимости, для аварийного останова. Cостав щита местного управления:
    • Пакетный выключатель питания
    • Восьмиканальный регулятор ТРМ138, индицирующий частоту вращения турбины и отображающий одно из трех значений давления на входе в сопловый аппарат
    • Двухканальный регулятор ТРМ202, отображающий значения температуры на выходе из камеры гидротормоза и положение задвижки
    • Сигнальная лампа с сиреной, срабатывающая по двум уставкам
    • Аварийная кнопка останова турбины
    • Сигнальная лампа с сиреной, срабатывающая при понижении уровня воды в баке
    • Клеммы для подвода питания, интерфейса RS-485 и сигналов с дистанционного щита управления
    • Предусмотрен вводной автомат
    Щит дистанционного управления предназначен для контроля, регистрации, индикации параметров и возможности обеспечения автоматического регулирования стенда экспериментальной турбины, в состав которого входят турбина ЭТ-3М с измерительной аппаратурой, гидротормоз с системой подвода и отвода воды и маслосистема турбины. Стенд взаимодействует с компрессорной станцией, в состав которой входят компрессоры и система задвижек с трубопроводами подвода сжатого воздуха.
    Состав щита дистанционного управления
    • Тахометры ВЕХА-Т, индицирующие частоту вращения турбины
    • Сигнальная лампа с сиреной, срабатывающая при понижении давления масла ниже 0,75 атм; этот же сигнал выводится на экран ПК
    • На приборе ПКП1 отображается положение задвижки
    • Двухканальные регуляторы ТРМ202-Щ2, на одном из каналов показывают давление на входе в сопловый аппарат турбины, на другом канале – температуру на входе в сопловый аппарат и температуру перед расходомерным соплом
    • Двухканальный регулятор ТРМ202 отображающий значения температуры на выходе из камеры гидротормоза
    • Восьмиканальные модули ввода, к которым подключены датчики давления АИР-20/М2-ДИ, АИР-20/М2-ДИВ, АИР-20/М2-ДД
    • Клеммы для подключения датчиков давления, температуры, датчика силы, датчиков частоты
    • Клеммы для подвода питания и интерфейса RS-485
    • Вводной автомат
    Компания: ТД "Энергосервис"
    Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
    Контактное лицо: Шалаевский Юрий
    Телефон: 327-32-74
    E-mail: arc@pop3.rcom.ru
    Сайт: http://www.kipspb.ru/
    Цена:
