    Система управления канализационной насосной станцией
    Станция управления канализационной насосной станцией обеспечивает:
    • Управление насосным оборудованием для перекачки стоков и дренажных насосов в автоматическом и ручном режимах.
    • Работу насосов в автоматическом режиме по поплавковым датчикам уровня/кондуктометрическим датчикам/аналоговому датчику.
    • Гибкие возможности настройки работы каждого насоса (защита по токам/ограничение частоты/задержка запуска/задержка остановки и т.д.).
    • Счетчики кВт*ч/ч. наработки каждого насоса.
    • Поддержание температуры внутри шкафа управления.
    • Поддержание температуры помещения/участка трубопровода на открытом воздухе.
    • Контроль охранных датчиков объекта.
    • Обмен данными со SCADA системой.
    Систему управления образуют средства автоматизации ОВЕН:
    • Программируемый контроллер ПЛК110.
    • Модуль аналогового ввода с Ethernet МВ210-101
    • Сигнализатор уровня для КНС и сточных вод ПСУ-1/10.
    • Датчик температуры наружного воздуха ДТС125Л.
    Для обеспечения надежного функционирования системы реализованы следующие функции:
    • Автоматический ввод резервного питания.
    • Автоматическая фазировка ввода.
    • Контроль состояния каждого ввода с полным отключением в случае выхода параметров электрической сети за границы допустимого диапазона.
    • Бесперебойность питания устройств связи, датчиков, ПЛК и HMI.
    • Две независимые группы пусковых устройств (УПП/ПЧ/Прямой пуск), позволяющие осуществлять запуск любого из перекачивающих насосов.
    • Возможность коммутации цепей питания с помощью переключателей в случае выхода из строя оборудования автоматики.
    Ввиду того, что оборудование эксплуатируется в агрессивной среде, все элементы расположены внутри корпуса с IP66.
    Дополнительные материалы
    Шкаф-01 jpg 186.59 kB
    Шкаф-02 jpg 203.15 kB
    Шкаф-03 jpg 244.74 kB
    Компания: Лучшая Логика
    Почтовый адрес: г. Белгород
    Контактное лицо: Андрей
    Телефон: 8 (910) 364-91-88
    E-mail: info.bestlogic@gmail.com
    Сайт: www.bestlogic.expert
