Пульт управления мясомассажером
Компания: ООО "Оптиматик"
Используемая продукция ОВЕН:
В г. Дмитрове наш партнер «Оптиматик» на базе оборудования ОВЕН разработал пульт управления мясомассажером для одного из российских производителей мясной продукции. Компания «Оптиматик» специализируется на построении систем АСУТП разных уровней: от диспетчерского контроля отдельного процесса до комплексной автоматизации всего производства.
У заказчика вышел из строя пульт управления популярным импортным мясомассажером. Учитывая определенные трудности с заменой оборудования, было принято решение разработать аналогичное по функционалу устройство. Как и его предшественник, новый пульт должен был обеспечивать автоматизированное управление такими технологическими процессами, как вращение барабана (управление ПЧ), поддержание вакуума и температуры, а также управление процессами загрузки/выгрузки продукта. Помимо этого, в нем необходимо было предусмотреть возможность сохранения до 50 независимых программ работы, в каждой из которых могло быть использовано до 9 шагов работы агрегата.
Проект реализован на базе программируемого контроллера со встроенным сенсорным экраном ОВЕН СПК107 в сочетании с программируемым реле ОВЕН ПР102.
Сенсорные панельные контроллеры СПК1хх обладают расширенным набором интерфейсов, объединение функций ПЛК и графической панели оператора помогает сэкономить пространство в щите управления, разработка программ и алгоритмов управления в единой среде программирования позволяет сократить сроки разработки. Серия широко используется для решения большого спектра задач автоматизации в различных отраслях промышленности.
В данном проекте СПК107 централизованно контролирует систему автоматического управления мясомассажера, отображает текущие значения технологических параметров, графики температуры и давления и журнал событий в режиме реального времени. В нем же составляются программы работы мясомассажера и прописываются шаги исполнения программ. Панель контроллера отображает на экране ход выполнения технологических процессов и позволяет редактировать значения параметров, отвечающих за функционирование системы.
Программируемое реле ПР102 считывает аварийные ситуации и параметры работы оборудования, что позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации. Оно контролирует параметры температуры и давления, отслеживая, чтобы они находились в допустимых пределах. Прибор управляет преобразователем частоты, компрессором, вентилятором, охладителем с помощью дискретных выходных сигналов, а аналоговые выходы управляют частотой вращения барабана. По RS-485 отслеживается текущее состояние ПЧ для ведения архива с информацией о датах, времени и причинах возможных сбоев.
Разработанная система управления мясомассажером выполняет следующие задачи:
- автоматическое и ручное управление технологическими процессами агрегата;
- возможность оперативно-диспетчерского контроля и управления в реальном времени;
- сигнализацию и оперативное отображение информации об аварийных, предаварийных ситуациях;
- задание до 50 независимых программ работы.
Максим Морозов, генеральный директор ООО «Оптиматик»
Наша разработка представляет собой практичное и недорогое решение. Так как подобные импортные мясомассажеры довольно сильно распространены среди производителей мясной продукции, ее вполне можно использовать в дальнейшем для замены вышедшей из строя аналогичной комплектной системы управления.
Контактное лицо: Морозов Максим
Телефон: +7 (495) 638-53-08
E-mail: mormax@o-matic.ru
Сайт: www.o-matic.ru
Описание деятельности компании: ООО «Оптиматик» специализируется на построении систем АСУТП разных уровней: от диспетчерского контроля отдельного процесса до комплексной автоматизации всего производства. Компания оказывает услуги полного спектра: от разработки проекта до монтажа и сервисного обслуживания.
