  • Отраслевые решения
  • Программно-аппаратный комплекс защиты и управления насосными агрегатами
    Программно-аппаратный комплекс защиты и управления насосными агрегатами, является системой, построенной на базе свободно программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК-154.
    Назначение:
    Программно-аппаратный комплекс защиты и управления насосными агрегатами предназначен для автоматического управления насосными установками в:
    • системах циркуляции;
    • системах поддержания давления;
    Устройство и принцип работы:
    Программно-аппаратный комплекс защиты и управления насосными агрегатами обеспечивает автоматическое управление двумя электродвигателями насосов с частотным регулированием по заданному алгоритму с электронной и программной защитой электродвигателей насосов. Местное управление. Удаленное управление посредством SCADA систем по локальной сети или сети Интернет.
    Мощность системы варьируется от 1,5 кВт до 11 кВт и выше.
    Основные функции:
    1. Подключение двух электродвигателей насосов (погружные, поверхностные).
    2. Экономия электроэнергии.
    3. Обеспечение равномерного износа электродвигателей насосов.
    4. Использование промышленного датчика давления 4-20мA.
    5. Полностью русифицированное меню пользователя.
    6. Простое и эргономичное управление системой, интуитивно понятное для любого пользователя.
    7. Управление посредством интерактивных кнопок на сенсорной панели оператора диагональю 7 дюймов.
    8. Схема работы: 1 основной, 1 пиковый.
    9. Схема работы: 1 основной, 1 резервный.
    10. Смена функций основного и пикового насосов по циклу работы.
    11. Смена функций основного и пикового насосов по запрограммированному оператором времени.
    12. Смена функций основного насоса при аварии ПЧ.
    13. Исключение насоса из цикла при аварии ПЧ.
    14. Исключение насоса из цикла путем нажатия на интерактивную кнопку на сенсорной панели оператора.
    15. Защита от работы без воды. Остановка системы при аварии «Сухой ход» (по внешним сигналам от поплавкового выключателя, датчика низкого давления или реле уровня воды), информирование оператора об аварии.
    16. Полное дублирование функций управления местной панели оператора удаленной SCADA системой.
    17. Запись аварий в журнал, уведомление оператора о текущей аварии на местной и удаленной панели управления. Хранение даты, времени и типа аварии или ошибки в энергонезависимой памяти программно-аппаратного комплекса.
    18. Интуитивно понятное конфигурирование параметров системы оператором.
    19. Экономия электроэнергии.
    20. Интервальный режим (до 4х программируемых временных интервалов). Например при необходимости изменения производительности системы в разное время суток. Для экономии затрат на энергоресурсы в разное время суток.
    21. Управление сервоприводом задвижки интерактивными кнопками на сенсорной панели оператора. Возможность ручной регулировки закрытия-открытия задвижки в процентном соотношении. (Выставление задвижки на любой угол открытия-закрытия в реальном времени).
    22. Интерактивная шкала со стрелкой положения задвижки, проградуированная в процентах (0-100%).
    23. Возможность изменения параметров гидравлической системы сервоприводом задвижки.
    24. Подключение расходомера с импульсным выходом.
    25. Измерение расхода, отображение трендов на местной и удаленной панелях оператора.
    26. Хранение в истории расхода жидкости.
    27. Отображение основных параметров на дисплее:
    • Ток двигателя.
    • Напряжение на выходе частотного преобразователя.
    • Частота.
    • Скорость ротора.
    • Заданное значение давления.
    • Текущее значение давления.
    • Положение сервопривода задвижки в процентном отношении.
    • Наработка каждого электродвигателя насоса (моточасы).
    • Общая наработка системы.
    • Степень открытия-закрытия задвижки в процентах.
    • Текущий расход (если к системе подключен расходомер с импульсным выходом).
    Области применения:
    • Жилищно-коммунальное хозяйство.
    • Сельское хозяйство.
    • Поддержание требуемого давления в системах водоснабжения и полива.
    • Альтернативная, современная замена башни Рожновского.
    Параметры, настраиваемые пользователем или оператором:
    • Задание требуемого давления в системе.
    • Настройка “спящего” режима.
    • Ротация электродвигателей насосов.
                  - по времени
                  - по циклу работы
    • Количество используемых в ротации электродвигателей насосов.
    • Время цикла работы ведущего электродвигателя насоса.
    • Настройки алгоритма подключения/отключения пиковых электродвигателей насосов.
    • Системные настройки – дата, время.
    • Настройка интервального режима (время начала интервала, давление во временном интервале).
    • Возврат к настройкам по умолчанию.
    Опциональные функции:
    Возможно опциональное подключение к станции внешних устройств:
    • Реле уровня воды.
    • Датчик затопления.
    • Реле напряжения и контроля фаз питающей сети.
    • Счетчик, расходомер с импульсным выходом.
    • Подключение штатного датчика температуры электродвигателя насоса (PTC/WSK).
    • Подключение расходомера с импульсным выходом.
    • Программное обеспечение для удаленного управления (SCADA-система).
    Компания: ООО "H2O-Крым"
    Почтовый адрес: 295000, ул. Залесская 41.
    Контактное лицо: Осман Мазинов
    Телефон: +7 978 803 45 37
    E-mail: projekt@pump-h2o.ru
