Организация трехуровневой защиты от некачественного напряжения на вводе
Компания: Частная Электромонтажная Компания
Используемая продукция ОВЕН:
Для 2-этажного дома установлены пять щитов: Щит Учета, Щиты Распределения и Стабилизации электроэнергии (ЩУ; ЩР-1; ЩР-2; ЩР-3; ГРЩ - НКУ ВРУ).
Задача: организация защиты от некачественного напряжения на вводе.
Было необходимо
- Спроектировать и ввести в эксплуатацию Шкаф (НКУ ВРУ) с оборудованием для организации МАКСИМАЛЬНО возможной защиты от некачественного напряжения на вводе. Защита должна быть многоуровневой (эшелонированной). Предусмотреть проектом возможность контроля (мониторинга) и удаленного доступа за работой установленного оборудования.
- Организовать питание конечных потребителей: питание оборудования, бытовых приборов, питание цепей освещения стабилизированным напряжением через щиты распределения (ЩР), расположенные непосредственно по месту назначения потребителя(ей).
- Организовать режим работы стабилизаторов напряжения при помощи исполнительного модуля с заложенным алгоритмом работы. Проектом в качестве исполнительного модуля было выбрано программируемое реле ОВЕН ПР200, работающее по следующим сценариям:
- По расписанию: «ВКЛ»: 6:00. «ВЫКЛ»: 23:30. Имеется возможность корректировки расписания «ВКЛ/ВЫКЛ».
- Предусмотреть возможность управления режимами «ВКЛ/ВЫКЛ» стабилизаторов напряжения с кнопочных постов, вынесенных на дверь шкафа.
- Ввести в алгоритм работы ПР (ПЛК) параметр «ВЫКЛ» на период отъезда до момента «ВКЛ» – по приезду, а также режим «ВКЛ» - удаленно, перед приездом.
- Иметь возможность активировать режим «ВЫКЛ» – при возможной неисправности одного из стабилизаторов напряжения, режим активен до момента устранения неисправности или других причин, по которым требуется отключить любой из стабилизаторов.
- Мониторинг режимов работы и индикацию возможных сбоев в работе всех установленных компонентов НКУ ВРУ вывести на информационную панель, установленную на двери шкафа, организовать возможность записи в журнал событий с последующим формированием отчета.
- Предусмотреть интеграцию работы контрольного органа (ПР200; ПЛК) посредством энергонезависимых переменных и передачей их по протоколу «Modbus» в оборудование, которое будет работать по протоколам: «Bus Pro» или «KNX».
Описание выполнения поставленной задачи
Оболочка шкафа НКУ ВРУ – напольный металлокорпус (В×Ш×Г - 1600×600×400) мм, внутри которого установлены стойки «Система распределительных модулей CombiLine-M» с комплектом DIN-реек – 10 шт.
- Организована трехуровневая защита от перенапряжений:
- Ограничители импульсных перенапряжений OPS-1 (Щит ЩУ).
- Реле «ZUBR Dt-40».
- Реле выбора фаз «ПЭФ-319» (в случае(ях) пропадания или блокировки фазы по выставленным уставкам высокого и низкого напряжений, реле осуществляет переключение на следующую фазу с последующим возвратом на приоритетную фазу).
- Организован мониторинг за работой всех исполнительных реле, а также контролируется работа автоматических выключателей через пристегнутый аварийный контакт АК-47. Все автоматы групповой защиты штатно укомплектованы аварийным контактом АК47. Все переключения исполнительных реле происходят без провалов напряжения. Вся информация о сработках реле в часах реального времени фиксируется ПР200, а также в логике работы реле заложен анализ причин срабатываний реле с сохранением значений в энергонезависимые переменные с последующим выводом (индикацией) и передачей по протоколу Modbus на панель оператора(ов). Место расположения панелей: дверь шкафа, прикроватные тумбы в спальне.
- Включение и выключение стабилизаторов напряжения происходит по расписанию.
- Имеется возможность (согласно поставленной задачи) корректировки расписания и продления работы стабилизатора(ов) на последующую ночь (например, новогодние праздники и т.д.). А также выключение по выбору любого из стабилизаторов или всех сразу.
- Режим деактивации «Выключения» осуществляется Заказчиком как с панели оператора, так и с кнопочного поста, расположенного непосредственно на двери шкафа.
- Режимы «Включения/Выключения» стабилизаторов напряжения происходят без провалов напряжения.
Заключение
Здесь не надо путать алгоритм контроля за работой оборудования с работой анализатора качества электрической энергии. Контроль за качеством электроэнергии осуществляют исполнительные реле «ZUBR Dt40» и «ПЭФ-319», а ПР200 осуществляет контроль за правильной работой исполнительных реле, а также за сроком их жизни (верхний уровень контроля).
Часто приходится слышать, что данная комплектация устройства НКУ ВРУ больше смахивает на промышленные решения… Давайте разберемся, в чем разница между защитой промышленного оборудования и защитой бытовых потребителей электроэнергии? Одно точно – разницы нет никакой. Может, реле «ZUBR» – промышленное решение или реле выбора фаз «ПЭФ-319» мы взяли из серии промышленных защит? Дело в том, что при использовании реле «ZUBR» обязательно приходится устанавливать в схему реле выбора фаз.
Главным «выгодополучателем» в данной комплектации НКУ ВРУ с подобным алгоритмом работы (по расписанию) стал стабилизатор напряжения. Пусть живет и трудится всем на благо. Ведь теперь срок эксплуатации данной электроустановки увеличен вдвое! А с этим уже никак не поспоришь!
Частная Электромонтажная Компания (г. Симферополь) выражает сердечную благодарность региональному представителю компании ОВЕН – компании «ДИСА ЛАЙН» в лице Канеева Эмира Ризаевича за помощь в подборе оборудования для реализации данного проекта.
Почтовый адрес: 295000
Контактное лицо: Калембах Алексей Константинович
Телефон: +7 (978) 815-13-30
E-mail: art-elec@mail.ru
Сайт: АР Крым
