  • Модернизация тепловой электростанции
    На объекте предприятия "СТМ-групп" (Рязанская обл., Рыбновский р-н, г. Рыбное), занимающегося металло- и деревообработкой, была произведена модернизация системы автоматического управления блоков утилизации тепла, газопоршневых установок мощностью 498 кВт каждая, для отопления производственных помещений и цехов предприятия, а также показания и состояния конрольнорегулирующей аппаратуры и исполнительных механизмов теплового пункта. Также был модернизирован шкаф контроля положения автоматов, наличия напряжения и состояния АВР главного распределительного шкафа.
    Блок утилизации тепла использует для нагрева теплоносителя избыточную температуру охлаждающей жидкости и температуру выхлопных газов газопоршневых генераторов. В его состав входит непосредственно сам блок утилизации и выносные радиаторы для охлаждения охлаждающей жидкости газопоршневого генератора. Также на блок утилизации тепла возлагается задача контроля температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). Регулирование температуры ОЖ производится двумя устройствами. Первое - это механический термостат, второе - 3-ходовой клапан с электроприводом, им как раз и задается температура ОЖ на подающем трубопроводе в газопоршневой генератор. Также блок утилизации тепла имеет две заслонки для выхлопных газов, с помощью которых определяется пойдут выхлопные газы непосредственно через котел-утилизатор, либо в его обход на прямую в выхлопную трубу. Системой отслеживается текущее положение заслонок, контролируется температура и давление выхлопных газов. При достижении граничных параметров заслонки в автоматическом режиме изменяют направление прохода выхлопных газов для предотвращения аварийных режимов и при необходимости отправляет команду на аварийную остановку газопоршневого генератора.
    В основе системы управления следующее оборудование ОВЕН:
    • Программируемый контроллер ПЛК 110-60 [М02] - 4 шт.
    • Модуль ввода авналоговый МВА8 - 5 шт.;
    • Блок питания БП24-60 - 4 шт.
    • Преобразователь давления ПД100 - 10 шт.
    • Датчик температуры ДТС045.100М - 11 шт.
    • 3-уровневый сигнализатор уровня жидкости САУ-М6 - 2 шт.
    Для взаимодействия оператора с системой автоматики в проекте использовано ПО Lectus и SimpleSCADA. На экранах вынесено множество параметров как с блоков утилизация тепла, так и с газогенераторных установок, теплопункта и главного распределительного щита. Устройства передают информацию по Modbus ASII - RS-485, Modbus RTU - RS-422, Modbus TCP. В схеме используются многоканальные преобразователи интерфейсов. Основной обмен происходит по сети Modbus TCP, для этого используется многопортовый сетевой концентратор DLink.
    Компания: ООО НПО "ВигорТех"
    Почтовый адрес: 390047, область Рязанская, Город Рязань, шоссе Куйбышевское, Дом 25, стр/Лит 17/Г3, пом/Офис Н2/413
    Контактное лицо: Фролов Александр Геннадьевич
    Телефон: +7(920) 988-98-81
    E-mail: info@vigortech.ru
    Сайт: vigortech.ru
