Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
1-я ул. Энтузиастов, д. 15, стр. 1
Поддержка
8-800-775-63-8324/7
E-mail: support@owen.ru
Консультации по Skype
  • Отраслевые решения
  • Гидравлическая станция управления противовыбросовым оборудованием (ПВО) на базе контроллера ОВЕН ПЛК73
    Для герметизации устья нефте- или газоскважин во время бурения, а также при проведении ремонтных работ используется специальное противовыбросовое оборудование, одним из элементов которого является превентор. На базе приборов ОВЕН разработана автоматизированная система управления превенторным блоком, позволяющая дистанционно управлять оборудованием при работе в опасной зоне и обеспечивать полную герметичность устья бурильных скважин с помощью противовыбросововых механизмов.
    Основным конструктивным элементом ПВО является гидравлический блок, снабженный мощным насосом, пневматическими гидроаккумуляторами и полностью автоматической системой управления для поддержания необходимого давления. Главное требование к системам ПВО – это высокая надежность.
    Нами был разработан щит управления для гидростанции на контролере ОВЕН ПЛК73. Данный тип контроллера наиболее подходит для решения задачи и практически не требует дополнительных ресурсов.
    Контролер ПЛК73 имеет 8 дискретных входов (использовано 2), 8 аналоговых входов (использовано 5) и 8 выходов (4 релейных + 4 транзисторных, использовано 5), 6 светодиодов индикации программируемых параметров (используются полностью) и 4-строчный дисплей показа параметров и аварийных надписей.
    Применение контроллера ОВЕН ПЛК73 позволило полностью реализовать все функции управления гидростанцией:
    1. Контроль и поддержание давления в гидросистеме в заданном диапазоне.
    2. Контроль режимов работы насоса: время работы, частота включения.
    3. Поддержание температуры нагрева масла в баке.
    4. Контроль токов двигателей, напорного насоса, ТЭНа, насоса закачки.
    5. Контроль и индикацию уровня, объёма масла в баке. Аварийные сигнализации.
    6. Управление насосом закачки масла в бак.
    7. Контроль температуры в боксе.
    8. Противопожарную сигнализацию в боксе.
    9. Контроль и индикацию аварийных ситуаций.
    10. Встроенный источник питания ПЛК позволил запитать все датчики и светозвуковой извещатель.
    В системе также используются:
    • термопреобразователь сопротивления для измерения температуры воздуха во взрывозащищенном исполнении ОВЕН ДТС125-Ех;
    • датчик уровня ОВЕН ПДУ-И;
    • термопреобразователи сопротивления ОВЕН ДТС типа ТСП, ТСМ;
    • датчик давления ОВЕН ПД100.
    Контроллер ОВЕН ПЛК73 оказался универсальным и неприхотливым в работе. В качестве пожелания к улучшению хочется отнести следующие моменты: отсутствие примера по работе со светодиодными индикаторами и отсутствие защиты по встроенному источнику питания, что потребовало установки внешних цепей. В целом выбором автоматики остались довольны.
    Датчик тока FSA-50 4-20 мА.
    Датчик задымления "Сапфир 70-100.
    Светозвуковой излучатель Маяк- 24м
    Компания: ИП Нагибин Н.Е.
    Почтовый адрес: Волгоград . 400107. Рионская д.4
    Контактное лицо: Нагибин Николай
    Телефон: 8-904-416-48-79
    E-mail: nagibinn@bk.ru
    Сайт: nagibinn.narod.ru
