    Диспетчеризация водоканалов с использованием GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01
    При автоматизации распределенных объектов возникает необходимость дистанционного управления и контроля из единого диспетчерского пункта. Эту задачу можно решить путем создания систем диспетчеризации. Для удаленного обмена данными в таких системах может успешно применяться одна из последних разработок компании ОВЕН – GSM/GPRS-модем ОВЕН ПМ01.
    Особенности диспетчеризации удаленных объектов водоснабжения
    Особенностью систем водоснабжения городов является значительная удаленность объектов друг от друга. Система диспетчеризации позволяет удаленно:
    • контролировать все процессы, происходящие на объектах;
    • изменять параметры устройств, входящих в состав объекта;
    • получать всю необходимую информацию;
    • просматривать протоколы работы;
    • создавать надежные архивы информации.
    Диспетчеризация особенно необходима для водоканалов, так как сам объект обычно занимает большую территорию, и нужна координация всех элементов сложной системы из единого центра – диспетчерского пункта (ДП). Внедрение полной автоматизации и единого контроля всех процессов позволит сократить потери воды, сделать работу системы более эффективной, уменьшить количество персонала и улучшить эффективность его работы, за счет чего получить значительную экономию средств, а также значительно улучшить качество услуг для конечного потребителя. При этом достаточно важным моментом является правильность подбора оборудования.
    При создании систем диспетчеризации водоканалов не всегда есть возможность организовать проводные линии связи. Как правило, в таких случаях передачу данных осуществляют по беспроводным каналам. Одним из самых распространенных способов является передача данных через распределенные сети GSM. При этом возникает необходимость выбора таких средств связи, которые обладали бы определенным набором функциональных возможностей и вместе с тем были надежными в работе и удобными в эксплуатации. Именно таковым и является GSM/GPRS-модем ОВЕН ПМ01, который предназначен для удаленного обмена данными через беспроводные системы связи стандарта GSM с оборудованием, оснащенным последовательными интерфейсами RS-232 или RS-485.
    Функциональные возможности GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01
    Начав с прошлого года производство GSM/GPRS-модемов, компания ОВЕН открыла дополнительные возможности в организации беспроводных соединений в системах диспетчеризации и автоматизации. В настоящее время линейка модемов ОВЕН представлена тремя модификациями, отличающимися друг от друга напряжением питания, количеством и типом поддерживаемых последовательных интерфейсов (см. табл.).
    Модель
    Напряжение питания, В
    Интерфейсы
    ПМ01- 24.АВ
    24
    RS-232, RS-485
    ПМ01- 220.АВ
    220
    RS-232, RS-485
    ПМ01- 220.В
    220
    RS-485
    В системах связи стандарта GSM модем ПМ01 позволяет осуществлять прием и передачу данных с помощью SMS-сообщений, голосовой связи CSD и беспроводного подключения к Internet – GPRS. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и выбор того или иного способа определяется исходя из особенностей системы диспетчеризации конкретного объекта и поставленной задачи.
    Основные преимущества GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01
    Основным преимуществом модема ОВЕН ПМ01 является наличие двух последовательных интерфейсов, что позволяет подключать к нему устройства как с интерфейсом RS-232, так и RS-485. Причем для подключения оборудования через интерфейс RS-485 модем уже имеет встроенные резисторы согласования. Существует возможность перезагрузки GSM-модуля как от внешнего устройства, так и от встроенного таймера (в зависимости от модели). Одним из важных преимуществ модемов ОВЕН также является наличие модификаций с различными вариантами напряжения питания – постоянным (24 В) и переменным (220 В), что позволяет интегрировать их в уже существующие шкафы автоматики с наименьшими затратами. Модемы компании ОВЕН позволяют работать в расширенном диапазоне температур – от минус 30 до плюс 70 °С.
    Диспетчеризация артезианских скважин с применением GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01
    Средства автоматизации, разрабатываемые и производимые компанией ОВЕН, позволяют создавать любые системы диспетчеризации. В общем случае для построения такой системы достаточно использования одного контроллера типа ОВЕН ПЛК1хх, модема ОВЕН ПМ01 и установленной на верхнем уровне любой SCADA-системы (MasterScada, ЭНТЕК и др.). В том случае, если SCADA-система не поддерживает работу с модемом, компания ОВЕН предлагает установить Modbus OPC-сервер Lectus, который может работать с модемом и подключается к SCADA-системе по протоколу OPC.
    В качестве примера расскажем о реализации конкретного проекта по диспетчеризации артезианских скважин на одном из объектов системы водоснабжения Московской области. Задача автоматизации заключалась в том, чтобы осуществлять удаленный сбор информации с 20 артезианских скважин, разнесенных по району на расстояние от 3 до 30 километров.
    Система должна контролировать следующие параметры:
    • телеизмерение тока, потребляемого двигателем погружного насоса;
    • измерение давления воды в трубопроводе;
    • учет расхода воды каждой скважины;
    • подсчет поданной воды каждой скважиной за контрольный период (месяц);
    • контроль доступа: сигнализация положения входной двери, щита управления;
    • контроль состояния оборудования;
    • дружественный интерфейс оператора;
    • ведение журнала событий на ДП;
    • хранение архивов на ДП.
    На каждом удаленном объекте (скважине) установлен контроллер ОВЕН ПЛК100 (см. рис.), который осуществляет опрос датчиков, обеспечивает создание архивов измеряемых параметров и осуществляет управление GSM-модемом ПМ01. GSM-модем ПМ01 обеспечивает удаленную передачу данных между объектами и ДП. В данной системе на ДП используются два модема: основной и аварийный. Центральный диспетчерский пункт представляет собой ПК, установленный в комнате охраны и предназначенный для круглосуточного наблюдения за ситуацией на скважинах, информацию с которого через Интернет могут также просматривать и другие службы, разграниченные по уровню доступа.
    На скважине установлен расходомер, который измеряет мгновенный расход воды, и в виде импульсов передает его на контроллер, там импульсы суммируются, и это значение раз в минуту сохраняется в архив ПЛК. Также в архив сохраняются и другие требуемые параметры процесса. Архив считывается удаленным ДП один раз в день – с целью уменьшения количества сеансов связи и, соответственно, экономии средств. Исходя из требований надежности и возложенных функций, для удаленного соединения выбран способ CSD-передачи. В качестве протокола передачи данных выбран Modbus ASCII в силу независимости от временных задержек беспроводных соединений. CSD-соединение обеспечивает подключенный к контроллеру GSM-модем ПМ01, который в обычном режиме принимает входящий звонок от ДП, а в аварийном – осуществляет дозвон. Причем стоит отметить, что функционал ОВЕН ПЛК позволяет в данном случае ограничиться на объекте одним модемом.
    На компьютере оператора ДП установлены Modbus OPC-сервер Lectus и SCADA-система MasterScada. Lectus настроен на работу в режимах Master и Slave. В режиме Master осуществляется скачивание архивов через основной модем. В режиме Slave сервер ждет аварийного сеанса связи с одним из объектов через аварийный модем. Сигнал аварии формируется на объекте либо в случае превышения аварийных значений параметров процесса или при срабатывании охранной системы. С этой целью к дискретным входам ПЛК подключены герконы, установленные на дверях насосной станции. При несанкционированном проникновении геркон срабатывает, происходит аварийная ситуация, идет звонок на сервер, и ему передается код аварии и номер объекта, на котором она произошла. Диспетчер видит аварию и реагирует.
