  • Блок автоматического управления элеваторной установкой
    Разработан блок автоматического управления элеваторной установкой (БАУЭлУ) в составе типового проекта по модернизации ИТП. Основной задачей БАУЭлУ является автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в соответствии с температурой наружного воздуха с целью рационального потребления энергоресурсов и снижения платежей за отопление.
    Блок управления построен на базе оборудования ОВЕН:
    • Программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК150.
    • Модулей дискретного ввода/вывода ОВЕН МК110-224.8Д.4Р.
    • Модулей аналогового ввода ОВЕН МВ110-220.8АС.
    Помимо основной задачи, БАУЭлУ выполняет ряд дополнительных функций:
    • Защиту от размораживания системы централизованного отопления с целью исключения опорожнения и необходимости последующего заполнения теплоносителя из систем централизованного отопления при отключениях подающего трубопровода при проведении ремонта наружной тепловой сети.
    • Удаленный мониторинг параметров режима работы системы теплоснабжения в режиме реального времени на мобильных и стационарных устройствах: давление на вводе, температура теплоносителя на входе и выходе системы отопления, температура наружного воздуха, косвенный показатель температуры в помещении.
    • Локальный мониторинг и управление параметрами работы системы теплоснабжения в режиме реального времени на мобильных устройствах.
    • Архивирование данных по каждому объекту.
    • Возможность наблюдения размера энергосбережения за любой выбранный период времени.
    Опционально БАУЭлУ может регулировать параметры ГВС путем поддержания давления и температуры ГВС по заданным уставкам.
    Компания: ООО "СЭТ"
    Почтовый адрес: Набережная Обводного Канала 118АБ.
    Контактное лицо: Олейников Виталий Сергеевич
    Телефон: +7 (812) 320-82-70
    E-mail: set@set-energo.ru
    Сайт: https://set-energo.ru/
