    Блок контроля биореакторов
    Блок контроля биореакторов предназначен для управления двумя тепловентиляторами, регистрации значений температуры и давления  в пяти биореакторах, а также для сигнализации о превышении температуры и концентрации метана в помещении и превышении температуры и давления в биореакторах.
    Особенности:
    • В шкафу установлены пять двухканальных измерителей-регуляторов ТРМ202-Щ1.РР и пять одноканальных измерителей-регуляторов ТРМ201-Щ1.РР
    • К входам ТРМ202 подключаются по два термосопротивления ТСМ от каждого биореактора
    • На входы ТРМ201 подается токовый сигнал от датчиков давления от каждого биореактора
    • Если в любом из биореакторов происходит превышение температуры или давления относительно установленного значения, на щите загорается лампа
    • Одновременно включается внешняя световая лампа и звуковая сигнализация
    • ПИД-регулятор ТРМ101 управляет тепловентиляторами в помещении
    • В щите предусмотрена аварийная лампа при превышении концентрации метана
    • При этом используется газоанализатор «Хоббит-Т-СН4»
    • В случае возникновения аварии также включается внешняя сигнализация
    • Для включения бактерицидной лампы в щите установлено реле реального времени УТ1-PiC-Щ1
    Технические характеристики:
    Параметр Значение
    Напряжение питания ~220В, 50 Гц
    Количество фаз 1
    Максимальная мощность нагрузки: 2 кВт
    Исполнение IP54
    Габаритные размеры (ВхШхГ) 800×600×300 мм
    Компания: ТД "Энергосервис"
    Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
    Контактное лицо: Шалаевский Юрий
    Телефон: 327-32-74
    E-mail: arc@pop3.rcom.ru
    Сайт: http://www.kipspb.ru/
