  • Отраслевые решения
  • Автоматизация котельной детского сада
    Первой особенностью проекта является тот факт, что он разработан и реализован для бюджетной организации и является полностью бюджетным. В проекте применены все элементы, модули и комплектующие с невысокой стоимостью. При этом качество реализации проекта и надежность системы реализована на высоком уровне.
    Вторая особенность – полная автоматизация объекта и всех происходящих в нем процессов: управление, сигнализация, измерение. В проекте реализовано следующее:
    Автоматизированы все системы обеспечения – пожарная сигнализация, охрана периметра, видеонаблюдение, контроль протечек, контроль загазованности, контроль электроснабжения.
    Сбор данных по учету всех энергоресурсов – вода, газ, электрическая энергия, тепловая энергия.
    На контроллер ОВЕН ПЛК100 поступают следующие группы сигналов.
    Аналоговые входные данные:
    • датчики температуры воды – 4…20 мА;
    • датчики температуры воздуха – 4…20 мА;
    • датчики давления – 4…20 мА.
    Дискретные входные данные:
    • датчики протечки;
    • положение (состояние) клапанов и задвижек;
    • режим работы насосов;
    • режим работы АВР электроснабжения и его состояние;
    • аварии и неисправности котлового оборудования;
    • аварии и неисправности насосного оборудования;
    • сигналы «ПОЖАР», «ПРОНИКНОВЕНИЕ»;
    • сигналы «ЗАГАЗОВАННОСТЬ СО»;
    • сигналы «ЗАГАЗОВАННОСТЬ СН4»;
    • сигнал «Сейсмоопасность».
    Дискретные выходные данные (сигналы управления):
    • управление насосами;
    • управление клапанами и задвижками;
    • управление котловым оборудованием;
    • управление системой охраны периметра (снятие, постанов, сброс);
    • вывод сигналов на панель щита – ламповая индикация.
    Аналоговые выходные данные:
    • управление расходом сетевых насосов– 4…20 мА.
    Все сигналы поступают на модули ввода-вывода или непосредственно на входы/выходы контроллера ПЛК100.
    Индикация реализована на сенсорной панели оператора СП270. Все модули соединены по интерфейсу RS-485 и подключены к контроллеру ПЛК100. Также к контроллеру ПЛК100 подключены основной и резервные каналы связи системы АСОДУ через маршрутизатор. На экран панели сенсорной, которая расположена на двери щита автоматики, выводится необходимая для управления и индикации режимов информация.
    Алгоритмы управления и вся АСУТП построена на базе контроллера ОВЕН ПЛК100 и программе, разработанной в среде в CODESYS. Информация от контроллера и других источников (см. структуру) поступает в SCADA-систему ЭНТЕК и визуализируется у диспетчера АДС АСОДУ «Севтеплоэнерго» на экране.
    Примечание от компании ОВЕН. В настоящее время панель оператора СП270 снята с производства. Рекомендуем в ваших проектах использовать линейку сенсорных панелей оператора ОВЕН СП3xx.
    Компания: ООО «Черемшина ЭНЕРГОСТАНДАРТ»
    Почтовый адрес: 299029, г. Севастополь, а/я 137
    Контактное лицо: Расновский Александр Сергеевич
    Телефон: +7 (978) 712-51-67
    E-mail: mail@chs-energo.com
    Сайт: www.chs-energo.com
