    Автоматизация склада бестарного хранения муки
    Задача автоматизации
    Обеспечить в автоматическом режиме поддержание уровня муки в бункерах на ОАО «Первый хлебозавод» г. Калининграда.
    Принцип работы
    Из двенадцати 32-тонных силосов, заполненных мукой трех сортов, мука одного или двух сортов автоматически подается в девять двухтонных рабочих бункеров, откуда она разбирается на нужды производства для выпечки различных наименований хлеба и хлебобулочных изделий (см. мнемосхему).
    Система автоматики, созданная на базе оборудования ОВЕН, отслеживает наполнение бункеров и в случае снижения уровня ниже допустимого запускает подачу с помощью пневмотранспорта и наполняет их. Все процессы выполняются в автоматическом режиме, и присутствие наладчика требуется только в экстренных случаях (как показала практика, в основном из-за поломок исполнительных механизмов).
    Система автоматики построена на следующих приборах ОВЕН:
    • Программируемый логический контроллер ПЛК150
    • Панель оператора СП270
    • Модуль ввода аналоговых сигналов МВА8
    • Модуль вывода управляющий МВУ8
    • Модуль ввода-вывода дискретных сигналов МДВВ
    • Модуль дискретного вывода МУ110-16Р
    • Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-16Д
    • Модуль расширения МР1
    Основной функционал системы:
    • Отслеживание уровня муки в силосах.
    • Отслеживание уровня муки в бункерах.
    • Подача муки в бункеры.
    • Аварийная сигнализация:
      - Застряла мука в силосе.
      - Неисправность крана при переключении.
      - Неисправность задвижки.
      - Засорился просеиватель.
    • Визуализация на АРМ оператора.
    В результате внедрения удалось сократить расходы на обслуживающий персонал; уменьшить количество нештатных ситуаций; увеличить качество отгрузки муки за счет устранения ошибок оператора.
    Компания: ИП Капитанов В.М
    Почтовый адрес: 236019 Калининград, ул Беланова д107 - 9
    Контактное лицо: Капитанов Валерий Михайлович
    Телефон: 8 921 615 78 81
    E-mail: kvm1948@rambler.ru
