  • Автоматизация отопления производственного здания на базе пеллетной котельной
    В связи с расширением производственных площадей строительная компания из Архангельска приобрела здание, которое требовалось адаптировать под нужды производства. Для поддержки необходимых температурных режимов в трех цехах была создана автоматизированная система управления отоплением на базе оборудования ОВЕН.
    Исполнителем проекта стал наш партнер – индивидуальный предприниматель Александр Гребенкин, имеющий более чем 10-летний опыт в области проектирования, монтажа, пусконаладки и сервисного обслуживания котельных и систем отопления.
    • Внедрение автоматизированной системы отопления, обеспечивающей индивидуальные температурные режимы в цехах сварки, очистки и окраски, а также стабильную работу котлов.
    • Организация удалённого контроля и управления для повышения эксплуатационной надёжности и оперативного реагирования на изменения параметров.
    Для обеспечения бесперебойного отопления была разработана автоматизированная система на базе двух пеллетных котлов, которая включает управление контуром отопления и воздушно-отопительными агрегатами (ВОА). Для реализации проекта были установлены два шкафа управления. В основе каждого из них — программируемые реле в щитовом исполнении с графическим дисплеем и Ethernet ОВЕН ПР205, объединенные в единую сеть для координации работы котлов, контуров отопления и поддержания заданных температур в цехах.
    Программируемое реле с дисплеем обеспечивает удобное локальное управление: настройку, контроль параметров и мониторинг работы оборудования прямо на месте. Для удалённого доступа данные передаются в OwenCloud через шлюзы ОВЕН ПМ210. Это позволяет дистанционно управлять системой, отслеживать её состояние, проводить профилактику и быстро реагировать на любые нештатные ситуации.
    Для погодозависимого управления используются датчики для измерения температуры воздуха ОВЕН ДТС125 и ДТС3005. Система автоматически корректирует режим работы отопления в зависимости от уличной температуры, поддерживая заданные параметры в каждом цехе.
    Температуру и давление теплоносителя контролируют датчики ОВЕН ДТС145 и ПД100. Их показания используются для управления котлами и защиты системы от аварийных режимов (перегрев, падение давления).
    Модули аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А и дискретного ввода-вывода ПРМ-6 служат для сбора данных от датчиков и управления исполнительными механизмами – клапанами и вентиляторами.
    Для безаварийной работы предусмотрено резервированное питание через ИБП60К с аккумуляторами. Контроль качества внешнего электроснабжения и защита силового оборудования осуществляются посредством реле контроля фаз MEYERTEC PCR-T1-5A.
    Клеммы MEYERTEC серии MTU упростили монтаж оборудования и обеспечили надежное электрическое соединение компонентов шкафа управления.
    Результат проекта
    Автоматизированная система обеспечивает стабильное поддержание индивидуальных температурных режимов в цехах.
    Контроль качества электроснабжения гарантирует надёжную работу силового электрооборудования всего отопительного комплекса, минимизируя риски аварийных остановок.
    Возможность удалённого мониторинга через OwenCloud с резервированным питанием позволяет оперативно отслеживать параметры даже при отключении входного электроснабжения.
    Александр Гребёнкин, ИП
    Наша компания уже более десяти лет реализует проекты на базе оборудования ОВЕН. За это время продукция зарекомендовала себя оптимальным сочетанием цены, надёжности и функциональности. Для построения подобных систем управления отопительными комплексами важно иметь возможность создать единую экосистему — от контроллеров и датчиков до облачного сервиса OwenCloud. Такой подход позволяет разрабатывать гибкие, полностью интегрированные решения, удобные как для заказчика, так и для сервисной службы. Поэтому выбор в пользу ОВЕН стал естественным решением, полностью соответствующим требованиям проекта.
    Компания: ИП Гребёнкин Александр Викторович
    Контактное лицо: Гребёнкин Александр Викторович
    Телефон: +7 8182 425-192
    E-mail: roteks29@mail.ru
    Сайт: https://kotel-roteks29.ru/
    Описание деятельности компании: ИП Гребёнкин Александр Викторович специализируется на проектировании, монтаже, обслуживании котельных и систем отопления зданий.
