  • Автоматизация инженерных процессов аэропорта в Казани
    Шкаф управления. Лицевая панель
    Компания: ООО ИЦ "Рубикон"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Современные аэропорты представляют собой сложные инженерные системы, в которых важную роль играет холодоснабжение. Оно отвечает за поддержание нужной температуры в серверных, технических помещениях, залах ожидания, а также в вентиляционных и кондиционерных установках. Надежная работа насосов, теплообменников, чиллеров и гидромодулей – ключевой элемент этой системы. Даже небольшой сбой в их работе может привести к перегреву оборудования, проблемам в системах вентиляции или климат-контроля.
    Для повышения эффективности и надежности работы систем холодоснабжения в международном аэропорту столицы Татарстана нашему партнеру – исследовательскому центру «Рубикон» – необходимо было собрать общий шкаф автоматизации технологических процессов.
    Перед инженерами стоял ряд задач:
    • разработка единого шкафа автоматизации, обеспечивающий управление двумя циркуляционными насосами с защитой от «сухого хода», блоками управления гидромодулем циркуляции и гидромодулем подпитки, подключением теплообменника и чиллера;
    • реализация ротации и резервирования насосов в случае аварий;
    • обеспечение передачи данных о работе системы по специализированному протоколу для автоматизации зданий BACnet.
    Основой системы автоматизации по требованию заказчика стал высокопроизводительный программируемый контроллер с расширенными сетевыми возможностями ОВЕН ПЛК210-04-CS. Он обеспечивает логику работы двух циркуляционных насосов и гидромодуля, контролирует давление в системе для защиты насосов от «сухого хода» и переключение между режимами. Он же отвечает за автоматическое переключение на резервный насос в случае выхода основного из строя.
    В системе предусмотрено несколько режимов ротации насосов для обеспечения равномерного распределения наработки между всеми агрегатами, что позволяет увеличить общий ресурс оборудования и снизить эксплуатационные расходы. Предусмотрен переход с автоматического режима управления на ручной.
    Отдельное внимание уделено интеграции в систему диспетчеризации. Так как ОВЕН ПЛК210 не поддерживает передачу данных о работе блоков и всей системы по протоколу BACnet, был установлен специальный шлюз Modbus TCP и BACnet MS/TP, что позволило устранить проблему несовместимости и обеспечить корректную передачу данных в систему диспетчеризации заказчика.
    В процессе реализации удалось создать устойчивую систему с продуманной защитой насосов от «сухого хода» и автоматическим переходом на резервное оборудование.
    В результате проведенных работ заказчик получил надежную и гибкую систему автоматизации, полностью соответствующую поставленным задачам. Решение повысило устойчивость работы оборудования, упростило контроль параметров и обеспечило интеграцию в существующую инфраструктуру управления.
    Андрей Каверин, заместитель главного инженера ООО ИЦ «Рубикон»
    Опыт показал, что оборудование ОВЕН позволяет решать задачи разной сложности с высоким уровнем надежности и адаптивности к условиям конкретного объекта. В процессе реализации мы получили шкаф автоматизации, полностью соответствующий всем требованиям заказчика. Контроллер ОВЕН ПЛК210 отлично справился с задачей управления насосным оборудованием и организацией логики автоматизации гидромодуля. Контроллер показал себя надежным и гибким устройством, позволяющим реализовать все необходимые алгоритмы управления и контроля.
    Дополнительные материалы
    Контактное лицо: Екатерина
    Телефон: 8 903 903-01-87
    E-mail: marketing@ecrbc.ru
    Сайт: https://ecrubicon.ru
    Описание деятельности компании: Инженерный центр “Рубикон” специализируется на автоматизации инженерных процессов - систем вентиляции, отопления, водоснабжения, управления пожарными насосами, а также на проектах по диспетчеризации. Имеет собственное производство и все необходимые сертификаты. Среди клиентов Росатом, Газпром, Роснефть, Сбербанк, Русал, Евраз, Русклимат и др.
