Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
1-я ул. Энтузиастов, д. 15, стр. 1
Поддержка
8-800-775-63-8324/7
E-mail: support@owen.ru
Консультации по Skype
  • Отраслевые решения
  • Автоматическая система управления насосами
    Устройство автоматического управления насосами станции повышения давления является системой, построенной на базе свободно программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК-73.
    Устройство обеспечивает автоматическое управление насосами (от 2-х до 4-х) с частотным регулированием по заданному алгоритму с электронной и программной защитой насосов.
    В системе реализованы следующие алгоритмы:
    1. Схема работы: 1 основной, 1 пиковый (в зависимости от модели системы, до 3х пиковых насосов).
    2. Смена функций основного и пикового насосов по циклу работы.
    3. Смена функций основного и пикового насосов по запрограммированному оператором времени.
    4. Смена функций основного насоса при аварии ПЧ.
    5. Исключение насоса из цикла при аварии ПЧ.
    6. Исключение насоса из цикла путем отключения поворотного выключателя.
    7. Остановка системы при аварии «Сухой ход» (поплавок или реле уровня воды), информирование оператора об аварии.
    8. Остановка системы вручную с панели оператора.
    9. Запись аварий в журнал, уведомление оператора о текущей аварии на экране.
    10. Конфигурирование параметров системы оператором.
    11. Интервальный режим (до 4х программируемых временных интервалов). Например при необходимости изменения производительности системы в разное время суток.
    12. Отображение основных параметров на дисплее:
      • Ток двигателя.
      • Напряжение на выходе частотного преобразователя.
      • Частота.
      • Скорость ротора.
      • Заданное значение давления.
      • Наработка каждого электродвигателя насоса (моточасы).
      • Общая наработка системы.
    Мощность подключаемых электродвигателей насосов варьируется от 1,5 кВт до 11 кВт и выше.
    Дополнительная продукция
    Плата расширения Овен ПИ73-4.
    Компания: H2O Крым
    Почтовый адрес: 295000
    Контактное лицо: Мазинов Осман
    Телефон: +7 978 803 45 37
    E-mail: projekt@pump-h2o.ru
