Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
1-я ул. Энтузиастов, д. 15, стр. 1
  • Отраслевые решения
  • АСУ климатической камеры тепла и холода объемом 48 куб. м
    В декабре 2019 г. на территории филиала № 1 АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – «Нижегородского завода имени 70-летия Победы» введена в эксплуатацию климатическая камера КТХ-48, входящая в состав стенда испытаний системы подводных колонных головок. Конструкция камеры и инженерные системы разработаны в соответствии с ТЗ Заказчика по индивидуальному проекту. Стенд позволяет проводить испытания оборудования системы подводной добычи углеводородов, в том числе фонтанную арматуру, систему доступа в скважину, систему подводных колонных головок и инструмент. Испытания проводятся в рамках программы импортозамещения по заказу структур РАО «Газпром». Климатическая камера предназначена для создания отрицательных и положительных температур в режиме циклических испытаний: от -50 до +150 °С, выход камеры на рабочий режим с температуры окружающей среды + 20 °С не более 2 ч.
    Основные технические характеристики:
    • габариты Д×Ш×В: 4 × 4 × 3 м;
    • объем полезный: 48 м3;
    • диапазон воспроизводимых температур: от -50 до +150 °С;
    • точность поддержания температуры: ±2 °С;
    • погрешность измерения: ±0,5 °С;
    • масса испытуемого изделия – до 27 тонн;
    • скорость воздуха в рабочем объеме: 1 м/с;
    • для проведения испытаний на устойчивость при о температурах от -50 до + 0 °С разработана установка из двух компрессорно-конденсаторных блоков с каскадным циклом работы. Каскадная холодильная установка оснащена поршневыми компрессорами верхнего каскада (КВК) и поршневыми компрессорами нижнего каскада (КНК), канальными воздухоохладителями;
    • для проведения испытаний на устойчивость при температурах от +0 до + 150 °С разработана вентустановка с электрическим калорифером и воздушными заслонками охладителя.
    Цель работы
    Создание единой автоматизированной системы управления оборудованием и системами климатической камеры в составе:
    • компрессорно-конденсаторная каскадная холодильная машина;
    • система нагрева и охлаждения температуры воздуха в рабочем объеме;
    • система подъема крыши камеры;
    • система газоанализа концентрации кислорода в рабочем объеме камеры;
    • система термостатирования кожухов видеокамер и подогрева линз видеонаблюдения;
    • система анализа температуры изделия;
    • обмен данными с системой пневмогидравлических испытаний.
    Система управления разработна на базе оборудования ОВЕН:
    • сенсорный панельный контроллер СПК110;
    • программируемое реле ПР200;
    • модули ввода-вывода МУ110-6У, МУ110-8К, МУ110-8И, МУ110-32Р, МВ110-32ДН, МB110-8А;
    • твердотельные реле KIPPRIBOR;
    • датчики давления ПД100И;
    • датчики температуры ДТС.
    Система управления выполняет следующие функции:
    Для поддержания температуры воздуха в объеме камеры с заданной точностью и стабильной работы, регулируются следующие параметры:
    • давление конденсации и всасывания КВК;
    • температура перегрева фреона на выходе из испарителя КВК;
    • давление конденсации и всасывания КНК;
    • температура на линии всасывания и нагнетания КНК;
    • температура перегрева фреона на выходе из испарителя КНК;
    • подводимая мощность к электронагревателям калорифера;
    • температура в рабочем объеме камеры.
    Для защиты оборудования по предупредительным и аварийным пределам контролируются следующие параметры:
    • статус состояния всех датчиков (температуры, давления);
    • температура и давление на линии нагнетания компрессоров;
    • давление на линии всасывания компрессоров;
    • сигналы от защитного термостата электронагревателей;
    • сигналы газоанализатора концентрации кислорода в рабочем объеме камеры;
    • сигналы системы пневмогидравлических испытаний;
    • превышение тока лебедочных устройств подъёма дверей-крыши.
    Особенности проекта
    Реализована проверочная «симуляция», позволяющая имитировать работу системы, проверять и настраивать функционал всех регуляторов и алгоритмов в среде CODESYS V3.5. Симуляция ускоряет отладку оборудования для исключения ошибок при пусконаладочных работах, а также предоставляет возможность службе эксплуатации отследить логику работы исполнительных механизмов на персональном компьютере, при этом не запуская в работу испытательную камеру;
    Щит системы управления входит в состав автоматизированного комплекса станции пневмогидравлических испытаний. Прием и передача данных происходит по аналоговому и дискретному интерфейсу, что позволяет производить сложные пневмогидравлические испытания давлением до 110 МПа при изменении температуры.
    По результатам первичной аттестации по ГОСТу РВ 0008-002-2013 климатическая камера КТХ-48 признана годной для применения испытаний оборонной продукции на воздействие температуры от -50 до +150 °С.
    частотный преобразователь
    Компания: ООО «ИЦ ХОЛОДИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
    Почтовый адрес: 192029, Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 6
    Контактное лицо: Данин Владимир Владимирович
    Телефон: +7 (931) 310-46-64
    E-mail: daninvv@refriger.ru
    Сайт: https://www.refriger.ru
