Модернизация плоскошлифовального станка 3Л722В
Компания: Частное лицо
Используемая продукция ОВЕН:
Модернизация плоскошлифовального станка 3Л722В осуществлена на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110-60[М02] и сенсорной панели оператора ОВЕН СП307.
На вертикальную и поперечную подачу установлены сервоприводы. На ход стола и на поперечную подачу были установлены абсолютные энкодеры. Для индикации вертикальной подачи был использован встроенный энкодер в сервопривод. Выборка люфта осуществляется программным способом с возможностью коррекции в параметрах.
Реализовано три режима работы: Ручные перемещения, Автомат и режим Правки круга. Для режима Автомат и Правки круга реализованы отдельные настройки и отдельная привязка.
На панели оператора осуществляется регулирование, настройка и контроль следующих параметров:
- Скорость стола, поперечной и вертикальной подачи.
- Выбор режимов работы: Ручное перемещение, Автомат или режим Правки круга.
- Выбор типа движения вертикальной подачи в ручном режиме: ускоренно, медленно, толчок.
- Выбор величины толчка вертикальной подачи в ручном режиме: 0.001/0.010/0.100/1.000 мм.
- Привязка к детали по трем координатам.
- Величина хода и конечная точка вертикальной подачи в режиме Автомат или Правки круга.
- Величина хода поперечной подачи в режиме Автомат.
- Выбор режимов движения поперечной и горизонтальной подачи в режиме Автомат.
- Установка количества выхаживания по концу цикла в режиме Автомат и Правки круга.
- Вкл/Выкл выключение станка по концу цикла.
- Вкл/Выкл возврат вертикальной подачи на исходную позицию по концу цикла.
На панель оператора в случае аварии либо других сбоев в работе выводятся ошибки с кратким описанием.
В меню «Параметры» можно задавать следующие параметры:
- Минимальную и максимальную скорость поперечной и вертикальной подачи.
- Величину разгона и торможения поперечной и вертикальной подачи.
- Коэффициент счета энкодеров поперечной, вертикальной подачи и хода стола.
- Коррекция выборки люфта вертикальной подачи вниз и отдельно верх.
- Время задержки выключения станка по концу цикла, если данная функция включена.
- Установка максимально и минимального тока двигателя шлифовального круга.
- В случае превышения тока либо остановке камня происходит аварийная остановка и отскок круга.
• Абсолютный энкодер с разрешением 1024 в двоичном коде;
• Cервопривода на 3000 об/мин. 5Нм;
• Дополнительный блок питания на 24в20А.
Почтовый адрес: Украина г.Днепр 49100
Контактное лицо: Антон Станиславович
Телефон: +380966785305
E-mail: dnipryanin@gmail.com
