  • Отраслевые решения
  • СУНА-121 контроллер для управления насосами
    Интерфейс USB Device (разъем micro-B)
    OwenCloud
    Owen Configurator
    Аналоговые входы
    Дискретные входы p-n-p типа
    Входные сигналы
    Релейные выходы
    Измерение давления
    Измерение уровня
    от 14 718,00
    СУНА-121 - контроллер с готовыми алгоритмами для управления насосными группами. Предназначен для применения в системах водоснабжения, водозабора, повышения давления, канализационных сооружений и прочих объектов, на которых требуется управление насосами.
    СУНА-121 выпускается в 9-ти модификациях и позволяет реализовать следующие алгоритмы управления насосными группами:
    1. Чередование 2-х насосов.
    2. Чередование 3-х насосов.
    3. Регулирование давления, 2 насоса, по реле давления.
    4. Регулирование давления, 2 насоса, по аналоговому датчику давления.
    5. Регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому датчику давления.
    6. Заполнение/опорожнение резервуара, 2 насоса, дискретные датчики уровня.
    7. Заполнение/опорожнение резервуара, 2 насоса, аналоговый датчик уровня.
    8. Заполнение/опорожнение резервуара, 3 насоса, аналоговый датчик уровня.
    9. Управление канализационной насосной станцией, 2 насоса, аналоговый и дискретный датчики уровня или 4 дискретных датчика уровня.
    Преимущества автоматического управления насосами
    Функциональные возможности контроллеров для управления насосами
    Алгоритмы для управления насосами
    Модификации контроллеров для управления насосами
    Комплекты оборудования для СУНА-121
    Дополнительные возможности
    FAQ
    Заявка на бесплатное тестирование СУНА-121
