Промежуточные реле KIPPRIBOR серии REP силовые (2- и 4-контактные)
Силовые реле серии REP – это универсальная серия силовых промежуточных реле KIPPRIBOR, которая оптимально подходит для коммутации как цепей управления, так и силовых цепей питания нагрузки. Серия REP включает в себя реле с 2 или 4 контактами, которые способны выдерживать ток до 10 А (по AC-1).
При правильном подходе к выбору реле под определенные типы нагрузки промежуточные реле REP зачастую позволяют обходиться без применения контакторов в схемах управления циркуляционными насосами, вентиляторами, катушками клапанов, нагревателями и т.д. Это позволяет оптимизировать место под монтаж оборудования в шкафу управления без снижения надежности всей схемы.
Преимущества промежуточных реле KIPPRIBOR серии REP:
- Прозрачный корпус, позволяющий легко визуализировать состояние контактов.
- Абсолютная совместимость с аналогами реле других производителей.
- Цветная яркая светодиодная индикация состояния реле.
- Мощные силовые контакты.
Степень защиты промежуточных реле KIPPRIBOR серии REP:
- Корпус реле – IP40.
- Со стороны клемм – IР00.
Конструкция промежуточных реле серии REP позволяет осуществлять их монтаж на DIN-рейку.
Установка на DIN-рейку при помощи монтажной колодки:
- 2-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-025BE.
- 2-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-025BE/2.
- 2-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-045BE.
