Электроразъём РК-1
Электроразъем РК-1 (С28300N0R) – электрический соединитель стандарта EN 175301-803 А (DIN 43650A) широко применяется в промышленности и используется в качестве основного разъёма для коммутации кабеля с любым преобразователем (датчиком) давления, уровня и различных приборов. Разъём стандарта DIN 43650A способствует снижению попадания влаги и окисления контактов коммутации информационных линий.
- Число контактов: 3 + заземляющий контакт.
- Напряжение: 250V~/300V.
- Внешний диаметр кабеля: от 4 до 9 мм.
- Сечение провода: 1,5 мм2.
- Температура окружающей среды: -40…+90 ⁰С.
- Степень защиты IP67
- Материал корпуса: стеклонаполненный полиамид.
- Материал контактов: посеребрённая латунь.
- Уплотнение: резина NBR.
