  • КТР-121 контроллер для автоматического управления котельной
    Гарантия 10 лет
    Гарантия 10 лет
    Степень защиты корпуса IP20
    Облачный сервис OwenCloud
    Modbus ANCII
    Modbus RTU
    от 24 000,00
    Конфигуратор схем автоматизации котельной
    Типовые схемы
    Функциональные возможности
    Расширение функциональных возможностей
    Совместная работа
    Часто задаваемые вопросы
    Техническая информация
    КТР-121.220
    КТР-121.24
    Диапазон напряжения питания, В
    94…264 (номинальное 120…230 В при частоте 47…63 Гц)
    19…30 (номинальное 24 В)
    Гальваническая развязка
    Есть
    17 ВА
    10 Вт
    Встроенный источник питания
    Есть
    Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока, В
    24 ± 3
    Сетевые возможности
    Интерфейс связи
    RS-485
    Протокол связи
    Modbus-RTU, Modbus-ASCII
    Режим работы
    Master/Slave
    Скорость передачи данных, бит/сек
    9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200
    Конструкция
    Тип корпуса
    Габаритные размеры, мм
    123×90×58
    Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96
    IP20
    Средний срок службы, лет
    8
    Номинальное напряжение питания, В
    230 (переменный ток)
    24 (постоянный ток)
    Максимально допустимое напряжение питания, В
    264 (переменный ток)
    30 (постоянный ток)
    Тип подключаемого датчика
    Механические коммутационные устройства
    (реле, контакты кнопок и выключателей)
    Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8)
    Электрическая прочность изоляции, В
    1780 между группами входов
    2830 между другими цепями контроллера
    Аналоговые входы
    Количество
    Тип датчика
    • Pt1000/Pt100: α = 0,00385 1/°С (-200...+850 °C)
    • 100M: α = 0,00426 1/°С (-180...+200 °C)
    • 4...20 мА
    • NTC10k: R25=10000(B25/100=3950(-20...+125 °C))
    Предел основной приведенной погрешности, %
    ± 1
    Отсутствует
    Дискретные выходы
    Количество выходных устройств
    8
    Тип выходного устройства
    Дискретный, релейные (нормально-разомкнутые контакты)
    Индивидуальная
    Коммутируемое напряжение в нагрузке, В, не более:
    – для цепи постоянного тока
    30 (резистивная нагрузка)
    – для цепи переменного тока 250 (резистивная нагрузка)
    5 А
    3 А
    Допустимый ток нагрузки, мА, не менее
    10 (при 5 В постоянного тока)
    Механический ресурс реле, циклов, не менее
    10 000 000
    УГО_СПДС
    pdf
    60.23 kB
    dwg
    57.18 kB
    УГО_ЕСКД
    pdf
    59.25 kB
    dwg
    40.99 kB
    Алгоритм 01.10
    zip
    1.94 MB
    Алгоритм 02.20
    zip
    2.07 MB
    Алгоритм 02.40
    zip
    2.69 MB
    Алгоритм 02.41
    zip
    2.04 MB
    Алгоритм 03.10
    zip
    2.02 MB
    Алгоритм 03.20
    zip
    3.06 MB
    3D Модель КТР-121.220
    step
    32.8 MB
    pdf
    4.17 MB
    2D Модель КТР-121.220
    dwg
    3.98 MB
    pdf
    302.52 kB
    3D Модель КТР-121.24
    step
    34.47 MB
    pdf
    4.31 MB
    2D Модель КТР-121.24
    dwg
    3.36 MB
    pdf
    281.27 kB
    Схема подключения модификации 01.10
    S3 – сигнал аварии горелки котла
    В4 – подтверждение розжига горелки
    PDS – датчик перепада давления
    РS – реле давления в котле
    FS – реле протока теплоносителя через котел
    Рп – датчик давления в подающем трубопроводе
    Тп – датчик температуры в подающем трубопроводе
    Тоб – датчик температуры в обратном трубопроводе
    Туг – датчик температуры уходящих газов
    КП – клапан протока
    НРЦ – насос рециркуляции
    НК – котловой насос
    К1 – К3 – промежуточные реле
    Т1, Т2 – запрос на розжиг горелки
    Т6, Т7 – первая ступень горелки
    Т6, Т8 – вторая ступень горелки
    Т6, Т7, Т8 – модуляция горелки
    Т9, Т11 – третья ступень горелки
    Ав.общ – лампа общей аварии
    Схемы подключения 02.20 и 02.40
    Схема подключения модификации 02.20
    Схема подключения модификации 02.40
    Алгоритм 02.20 и 02.40
    Тп – датчик температуры в общем трубопроводе
    Тн – температура наружного воздуха
    Рп – датчик давления в общем трубопроводе
    К1 – К12 – промежуточные реле
    Т1Т2 – запрос на розжиг горелки
    Т6Т7 – первая ступень горелки
    Т6Т8 – вторая ступень горелки
    Т6Т7Т8 – модуляция горелки
    Т9Т11 – третья ступень горелки
    Схемы подключения 02.22
    Алгоритм 02.22
    S3 – сигнал аварии горелки (НО или НЗ)
    РS1(2) – реле давления в котле 1(2)
    Тобщ – датчик температуры теплоносителя в общем трубопроводе
    Тп1(2) – температура котла 1(2)
    К1 – К6 – промежуточные реле
    PDS К1(2) – PDS насосов циркуляции 1(2)
    FS 1(2) –  проток через котел 1(2)
    PS 1(2) – давление в топке котла 1(2)
    Блок К1(2) – блокировка котла 1(2)
    НЦ 1(2) К1/НЦ1(2) – циркуляционный насос 1(2), котла 1/насос сетевой 1(2)
    НЦ 1(2) К2 – циркуляционный насос 1(2) котла 2
    НРЦ К1(2) – насос рециркуляции котла 1(2)
    Схемы подключения 02.23
    Алгоритм 02.23
    Ав. К – авария котлов
    Ав. Кон – авария контуров
    НК 1(2) – подтверждение работы насосов контура 1(2)
    Старт/Стоп К1(2) – старт/стоп контура 1(2)
    НЦ 1(2) К1 – циркуляционный насос 1(2) котла 1
    КЗР1(2) откр. –  сигнал открыть КЗР контура 1(2)
    КЗР1(2) закр. –  сигнал закрыть КЗР контура 1(2)
    Схемы подключения 02.41
    Схема подключения модификации 02.41
    Схема подключения модификации 02.хх+ПРМ
    Алгоритм 02.41
    ПРМ
    PDS НС – датчик перепада давления на группе сетевых насосов
    PDS НП – датчик перепада давления на группе насосов подпитки
    Ав.останов – кнопка аварийного останова котельной
    РS – датчик реле давления (прессостат) для работы подпитки
    НС – сетевой насос
    НП – насос подпитки
    НРЦ – сетевой насос рециркуляции
    КП – клапан системы подпитки
    Тоб – температуры в обратном трубопроводе
    Пожар – сигнал от датчика пожарной безопасности (НЗ)
    Взлом – сигнал от датчика проникновения в помещение (НЗ)
    Рг min – реле минимального давления газа (НЗ)
    Рг max – реле максимального давления газа (НЗ)
    СО – датчик загазованности угарным газом II порог (НЗ)
    СН – датчик загазованности метан II порог (НЗ)
    ГК – сигнал обратной связи положения газового клапана (НО)
    Схемы подключения 02.43
    Алгоритм 02.43
    PDS НС – датчик перепада давления на сетевом насосе
    PDS НП – датчик перепада давления на насосе подпитки
    НС – подтверждение работы сетевых насосов
    Соло – кнопка режима "Соло" работы котлов
    Ав.останов – кнопка аварийного отключения
    НП 1(2) – насос подпитки
    НК 1(2) – насос циркуляции контура 1(2)
    КП – клапан подпитки
    Тобщ – датчик температуры теплоносителя в общем подающем трубопроводе
    Тк1(2) – температура подачи в контуре 1(2)
    PDS К1(2) – PDS насосов циркуляции контура 1(2)
    НК 1(2) –подтверждение работы насосов контура 1(2)
    РS 1(2) – давление в топке котла 1(2)
    Ав. К1(2) – авария контура 1(2)
    Схема подключения КТР–121.03.10 для управления контурами ГВС и отопления
    Схема подключения КТР–121.03.20 для управления контурами ГВС и отопления с подпиткой
    Алгоритм 03.10
    Алгоритм 03.20
    PDS НЦ – датчик перепада давления на группе насосов тепловых контуров
    НЦ – насос циркуляции теплового контура
    НЦгвс – загрузочный насос бойлера
    КЗР – клапан запорно-регулирующий, сигналы «открыть» и «закрыть»
    Зима/Лето – внешняя кнопка смены сезонов
    Сброс – внешняя кнопка сброса аварий
    Тк – датчик температуры в тепловом контуре
    Тгвс – датчик температуры в бойлере на ГВС
    Авария – лампа общей аварии
    PDS НП – датчики перепада давления на группе насосов подпитки
    PS – датчики реле давления (прессостат) для работы подпитки
    Зима/Лето– внешняя кнопка смены сезонов
    Сброс – кнопка сброса аварии
    Рк – датчики давления в тепловом контуре
    НП – насос подпитки теплового контура
    КП – клапаны подпитки теплового контура
    К1 – первый контур
    К2 – второй контур
    Заявка на бесплатное тестирование КТР-121
