  • Отраслевые решения
  • Бесконтактные индуктивные датчики KIPPRIBOR серии LK
    от 1 506,00
    Значение параметра
    Ширина корпуса 8 мм
    Ширина корпуса 10 мм
    Ширина корпуса 18 мм
    Напряжение питания
    10…30 VDC
    10…30 VDC
    10…30 VDC
    10…60 VDC
    Номинальный ток нагрузки
    <10 мА
    Максимальный ток нагрузки
    ≤ 100 мА
    ≤ 200 мА
    Ток утечки
    ≤ 0,01 мА
    Падение напряжения
    ≤ 1,5 В
    Защита от перегрузки
    да
    Точка срабатывания защиты
    120 мА
    220 мА
    Защита от переполюсовки
    да
    Защита от короткого замыкания
    да
    Гистерезис переключения
    ≤ 15 % Sr(1)
    Точность повторения
    ≤ 1 % Sr(1)
    Индикация срабатывания
    Светодиод
    Материал корпуса
    Поликарбонат
    ABS пластик
    Материал активной части
    Поликарбонат
    ABS пластик
    Температура эксплуатации
    -25…+70 °C
    Температурная погрешность
    ≤ 10 % Sr(1)
    Степень защиты
    IP 67
    Электрическое подключение
    Кабельный вывод, длина 2 м
    (1) – Реальное расстояние срабатывания конкретного бесконтактного выключателя, измеренное при номинальном напряжении питания, определенной температуре и условиях монтажа.
