  • Бесконтактные индуктивные датчики KIPPRIBOR серии LK
    от 1 537,20
    Индуктивные бесконтактные выключатели KIPPRIBOR серии LK – это датчики, выполненные в пластиковом компактном корпусе, предназначенном для установки на плоскость. Датчики LK реагируют на приближение металлического предмета (объекта) к их чувствительной части. Чувствительная часть датчиков KIPPRIBOR серии LK может быть расположена в торцевой (модификации LK) или верхней (модификации LKF) части корпуса. Номинальное расстояние срабатывания (Sn) датчиков LK зависит от модификации и может составлять 2, 2,5, 4, 12 мм.
    К основным особенностям индуктивных датчиков серии LK можно отнести их способность реагировать исключительно на металлические объекты при отсутствии механического контакта с объектом (т.е. на расстоянии). Эта особенность позволяет применять датчики серии LK для мониторинга промежуточных или конечных положений металлических частей, узлов и механизмов. Частота переключения индуктивных датчиков KIPPRIBOR серии LK достаточно высока, что позволяет успешно применять их как первичные датчики скорости в комплексе со счетчиками импульсов и тахометрами. Еще одной отличительной особенностью индуктивных датчиков KIPPRIBOR серии LK является возможность их установки на плоскость компактный размер корпуса. Это позволяет использовать датчики серии LK в условиях ограниченного пространства, а также в случаях, если применение датчиков цилиндрической формы не представляется возможным.
    Ширина корпуса 8 мм
    Напряжение
    питания
    Схема
    подключения
    Коммутационная
    функция
    Номинальное
    расстояние
    срабатывания
    Максимальная
    частота
    срабатывания
    Модификация
    10…30 VDC
    NPN 3-проводная
    NO
    2,5 мм
    500 Гц
    LK08M-23.2,5N1.U1.K
    NC
    LK08M-23.2,5N2.U1.K
    PNP 3-проводная
    NO
    LK08M-23.2,5P1.U1.K
    NC
    LK08M-23.2,5P2.U1.K
    NPN 3-проводная
    NO
    LKF08M-20.2,5N1.U1.K
    NC
    LKF08M-20.2,5N2.U1.K
    PNP 3-проводная
    NO
    LKF08M-20.2,5P1.U1.K
    NC
    LKF08M-20.2,5P2.U1.K
    Ширина корпуса 10 мм
    Напряжение
    питания
    Схема
    подключения
    Коммутационная
    функция
    Номинальное
    расстояние
    срабатывания
    Максимальная
    частота
    срабатывания
    Модификация
    10…30 VDC
    NPN 3-проводная
    NO
    2 мм
    500 Гц
    LKF10M-27.2N1.U1.K
    NC
    LKF10M-27.2N2.U1.K
    PNP 3-проводная
    NO
    LKF10M-27.2P1.U1.K
    NC
    LKF10M-27.2P2.U1.K
    NPN 3-проводная
    NO
    4 мм
    LKF10M-27.4N1.U1.K
    NC
    LKF10M-27.4N2.U1.K
    PNP 3-проводная
    NO
    LKF10M-27.4P1.U1.K
    NC
    LKF10M-27.4P2.U1.K
    Ширина корпуса 18 мм
    Напряжение
    питания
    Схема
    подключения
    Коммутационная
    функция
    Номинальное
    расстояние
    срабатывания
    Максимальная
    частота
    срабатывания
    Модификация
    10…30 VDC
    NPN 3-проводная
    NO
    4 мм
    500 Гц
    LK18M-35.4N1.U1.K
    NC
    LK18M-35.4N2.U1.K
    PNP 3-проводная
    NO
    LK18M-35.4P1.U1.K
    NC
    LK18M-35.4P2.U1.K
    NPN 4-проводная
    NO+NC
    LK18M-35.4N4.U1.K
    PNP 4-проводная
    NO+NC
    LK18M-35.4P4.U1.K
    10…60 VDC
    2-проводная
    NO
    LK18M-35.4D1.U4.K
    NC
    LK18M-35.4D2.U4.K
    10…30 VDC
    NPN 3-проводная
    NO
    12 мм
    LK18M-35.12N1.U1.K
    NC
    LK18M-35.12N2.U1.K
    PNP 3-проводная
    NO
    LK18M-35.12P1.U1.K
    NC
    LK18M-35.12P2.U1.K
    NPN 4-проводная
    NO+NC
    LK18M-35.12N4.U1.K
    PNP 4-проводная
    NO+NC
    LK18M-35.12P4.U1.K
    10…60 VDC
    2-проводная
    NO
    LK18M-35.12D1.U4.K
    NC
    LK18M-35.12D2.U4.K
    Ширина корпуса 40 мм
    Напряжение питания Схема подключения Коммутационная функция Номинальное расстояние срабатывания Максимальная частота срабатывания Модификация
    10…30 VDC NPN 3-проводная N0 20 мм 500 Гц LK40М-68.20N1.U1.E
    NC LK40М-68.20N2.U1.E
    NPN 4-проводная N0+NC LK40М-68.20N4.U1.E
    PNP 3-проводная N0 LK40М-68.20P1.U1.E
    NC LK40М-68.20P2.U1.E
    PNP 4-проводная N0+NC LK40М-68.20P4.U1.E
    10…60 VDC 2-проводная N0 LK40М-68.20D1.U4.E
    NC LK40М-68.20D2.U4.E
    10…30 VDC NPN 3-проводная N0 40 мм 100 Гц LK40М-68.40N1.U1.E
    NC LK40М-68.40N2.U1.E
    PNP 3-проводная N0 LK40М-68.40P1.U1.E
    NC LK40М-68.40P2.U1.E
    NPN 4-проводная N0+NC LK40М-68.40N4.U1.E
    PNP 4-проводная N0+NC LK40М-68.40P4.U1.E
    10…60 VDC 2-проводная N0 LK40М-68.40D1.U4.E
    NC LK40М-68.40D2.U4.E
