  • ДТС3хх2.И датчики температуры погружные и накладные для ОВК/HVAC с выходным сигналом 4…20 мА
    ДТС3032.И датчики температуры погружные и накладные для ОВК/HVAC с выходным сигналом 4…20 мА
    от 6 100,00
    Рекомендации по монтажу
    Обозначение при заказе ДТС3042
    Обозначение при заказе ДТС3032
    Обозначение при заказе ДТС3222
    ДТСХ-0,5.Х.Х.Х.И.Х [Х]
    Индивидуальный заказ
    Модель
    3032
    3042
    3222
    Диаметр монтажной части, мм:
    5
    5 мм
    6
    6 мм
    нет
    Длина монтажной части:
    70
    80
    100
    120
    200
    300
    400
    Тип присоединения к процессу:
    М20х1,5
    М20х1,5
    G1/2
    G1/2
    R1/2
    R1/2
    F
    F
    нет
    Наличие поверки:
    с поверкой
    НП
    без поверки
    Диапазон преобразования температуры:
    от 0 до +100 °С
    12
    от -50 до +100 °С
    17
    от -50 до +150 °С
