БКСТ1 блок коммутации силовых симисторов и тиристоров
Блок БКСТ1 преобразует выходной сигнал регулятора для управления симисторами или тиристорами, работающими с активной нагрузкой (главным образом, ТЭНами). Предназначен для совместной работы с приборами ОВЕН, имеющими выходы «К», «Р», «Т» (или другими управляющими системами с аналогичными параметрами).
Позволяет регулятору, не имеющему выхода «С3», управлять трехфазной нагрузкой.
Прибор выпускается в корпусе для крепления на DIN-рейку типа Д4.
Функциональные возможности
- Преобразование управляющего сигнала от регулятора (например, ТРМ251, ТРМ202, ТРМ101 и т.п.) в сигнал управления внешними силовыми симисторами или тиристорами
- Работа с различными выходными сигналами регуляторов:
- 6...30 В (выход «К» или «Р» регулятора ОВЕН с внешним источником питания)
- 5,0...6,5 В (выход «Т» регулятора ОВЕН)
- Коммутация активной нагрузки (например, ТЭНов) при помощи внешних тиристоров или симисторов:
- в трехфазной цепи, нагрузка включается по схеме «звезда» или «треугольник»
- в однофазной цепи
- Контроль перехода напряжения через ноль
- Защита силовых тиристоров или симисторов от импульсных помех
- Встроенные согласующие резисторы
