  • Управление микроклиматом в животноводстве на базе решений ОВЕН
    Оптимальный микроклимат играет ключевую роль в обеспечении здоровья и продуктивности животных. Недостаток света, повышенная влажность, высокая или низкая температура и другие, порой неочевидные факторы, способствуют ухудшению состояния животных, а также влияют на долговечность животноводческого оборудования и самих помещений.
    Решения ОВЕН для управления микроклиматом
    Разработанные российским производителем оборудования для автоматизации ОВЕН решения позволяют создавать оптимальные условия выращивания и содержания животных в крупных животноводческих комплексах. Они обеспечивают поддержание нормативных параметров температуры в помещении, контроль концентрации вредоносных газов и влажности воздуха, регулирование скорости и направления приточного воздуха, диспетчеризацию и передачу данных в единую систему мониторинга комплекса.
    Для управления микроклиматом свиноводческих комплексов предназначены готовые блоки БУМArt-03.01 и БУМArt-20.01;
    в птицекомплексах используются блоки БУМП-34.01 на базе проверенного временем программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110.
    Блок управления микроклиматом БУМArt
    Блок управления микроклиматом птичника БУМП-34.01
    На основе данных от датчиков – температуры, влажности, давления, газа, освещенности – блоки управляют системами вентиляции, обогрева, охлаждения, увлажнения, освещения и т.д. На графическом дисплее отображаются текущие параметры микроклимата для оперативного контроля. При необходимости оператор может изменить заданные настройки.
    Чтобы увеличить количество подключаемых вентиляторов или нагревателей, используются блоки расширения, такие как РМС-02-10, РМС-02-20, РМС-02-30 – для управления однофазными вентиляторами или нагревателями с максимальными токами нагрузки соответственно 10, 20 и 30 А. Для управления трехфазными вентиляторами или нагревателями применяется блок расширения БР10Ах3-01-01 с максимальным током нагрузки 10 А на фазу.
    «За счёт точного контроля и управления оборудованием сокращается потребление энергоресурсов и повышается энергоэффективность производства, – комментирует Александр Осипов, технический директор отраслевого бизнес-направления ОВЕН «Животноводство». – Благодаря тому, что наши решения работают автономно и требуют лишь периодического контроля, минимизируется и человеческий фактор, что особенно важно для крупных животноводческих комплексов».
    Диспетчеризация объектов животноводства
    Система диспетчеризации ОВЕН позволяет оперативно управлять микроклиматом животноводческих помещений – изменять технологические параметры из диспетчерского пункта, осуществлять контроль, наблюдение и быстро реагировать на возникающие нештатные ситуации. Система работает с однотипными контроллерами управления микроклиматом животноводческих помещений БУМArt или БУМП и построена на базе программного обеспечения с открытым кодом OpenSCADA, которое работает на устройствах с операционной системой Ubuntu.
    Управление микроклиматом для производственного объекта Группа «Черкизово»
    В 2022 году в рамках проекта «Модернизация микроклимата» блок управления БУМП был успешно внедрен на одном из производственных объектов Группы «Черкизово».
    «Совместная работа с ОВЕН над доработкой БУМП позволила создать эффективное решение для контроля климатических параметров, – комментирует Алексей Пиманов, менеджер технической службы Группы «Черкизово». – Российские разработчики смогли объединить лучшие технические решения европейских аналогов в своем продукте. Гибкая позиция компании ОВЕН и ее готовность к постоянному совершенствованию оборудования стали ключевыми факторами успеха проекта. БУМП зарекомендовал себя как достойный отечественный аналог европейских контроллеров микроклимата, что особенно актуально в современных условиях развития промышленного оборудования в России».
    Комплексные системы ОВЕН для оптимизации микроклимата
    Блоки управления микроклиматом ОВЕН – это комплексная поставка и подбор оборудования от датчиков до исполнительных механизмов с учетом технологии выращивания животных, подготовка проектной документации, адаптированной к конкретному помещению, авторский надзор и шеф-монтаж на объекте, а также разработка системы управления под ключ.
    Постоянный мониторинг микроклимата - неотъемлемая часть эффективного управления животноводческим хозяйством. Внедрение готовых решений ОВЕН с применением энергосберегающих технологий дает существенный экономический эффект: обеспечивает поддержание оптимальных условий для животных, повышает энергоэффективность и снижает влияние человеческого фактора. Возможность интеграции с другими системами управления способствует комплексному подходу к оптимизации производственных процессов.
