Управление мощностью котлов в промышленной котельной на базе контроллера КТР-121
Привет, коллеги! Сегодня мы обсудим, как контроллер КТР-121 от ОВЕН помогает управлять мощностью котлов в вашей котельной. Как всего одна функция помогает сократить расходы и повысить эффективность системы. Давайте разберемся, как это работает и какие преимущества можно получить.
Баланс мощности котлов нужен для равномерного распределения нагрузки между работающими котлами. Это позволяет системе автоматически отключать лишние котлы, если нужную мощность можно обеспечить меньшим количеством работающих котлов. Это экономит топливо и продлевает срок службы оборудования.
Как работает баланс мощности котлов?
Принцип работы для модулируемых горелок
Для модулируемых горелок баланс мощности котлов работает так: если средняя мощность всех включенных котлов за определенное время (настроенное время) составляет менее 60%, система отключает последний включенный котел. Второй котел будет отключен, если средняя мощность составит менее 45%.
Принцип работы для ступенчатых горелок
Для ступенчатых горелок баланс мощности рассчитывается по количеству включенных ступеней всех котлов. Если среднее количество включенных ступеней за определенное время (настроенное время) меньше, чем максимальное количество ступеней минус ступени одного котла, последний включенный котел будет отключен.
Настройка и параметры
Чтобы настроить баланс мощности в регуляторе тепла КТР-121, нужно задать соответствующие параметры в меню «Регулирование»:
- Вр.Баланса – время, за которое рассчитывается средняя мощность или количество ступеней.
- Интег+ – значение температурно-временного интеграла, при котором котел включается.
- Интег- – значение температурно-временного интеграла, при котором котел отключается.
Пример настройки
- Вр.Баланса – 300 секунд (5 минут)
- Интег+ – 360
- Интег- – 120
Преимущества использования баланса мощности
- Экономия ресурсов
За счет отключения лишних котлов система снижает потребление топлива и электроэнергии.
- Продление срока службы оборудования
Оптимальное распределение нагрузки уменьшает износ котлов и других компонентов системы.
- Устойчивость работы
Баланс мощности позволяет избежать перегрузок и стабилизировать работу котельной.
Пример применения для промышленной котельной с модулируемыми горелками
Представим промышленную котельную с модулируемыми горелками. Когда потребность в тепле снижается, все котлы начинают уменьшать свою мощность. В итоге может возникнуть ситуация, когда все котлы работают, но на минимальной мощности, что неэффективно. Гораздо эффективнее отключить лишние котлы и увеличить мощность оставшихся.
Например, если 4 котла работают на 30% мощности, лучше отключить два котла и оставить два работающих на 60% мощности. Это позволяет значительно сэкономить на топливе и снизить эксплуатационные затраты. В этом и заключается суть баланса мощности.
Заключение
Баланс мощности котлов – важная функция, которая помогает оптимизировать работу котельных, снижая затраты и увеличивая эффективность системы. Контроллер КТР-121 от ОВЕН обеспечивает надежное и точное управление, позволяя добиться максимальной эффективности при минимальных усилиях.
Если у вас остались вопросы или вы хотите узнать больше о других функциях контроллера КТР-121, пишите в комментариях или обращайтесь к нашим специалистам. До новых встреч!
