  • Как обеспечить поддержание уровня воды в поливочной емкости без лишних хлопот?
    Выбираем подходящий сигнализатор уровня
    Поливочные емкости становятся все более незаменимыми помощниками на садовых участках: они делают полив растений лёгким и главное – быстрым. В статье мы рассмотрим, какие сигнализаторы уровня позволят автоматизировать процесс поддержания уровня воды в поливочной ёмкости.
    Поддержание уровня воды в поливочной емкости можно реализовать путем установки в поливочную емкость сигнализатора уровня жидкости, сигнал которого при снижении уровня воды в емкости ниже заданного включит накачивающий электрический насос. Отключение накачивающего насоса происходит по сигналу датчика верхнего уровня воды в поливочной емкости. При этом сигнализатор уровня может быть кондуктометрическим, подвесным или поплавковым.
    Кондуктометрические сигнализаторы уровня определяют уровень жидкости в емкости на основе электропроводности воды. Они бюджетные, точные и надежные и могут использоваться для поливочных емкостей различной величины.
    Поплавковые сигнализаторы уровня просты в установке и надежны в использовании, но могут быть менее точными, особенно, если уровень жидкости меняется сильно и быстро.
    Кондуктометрические сигнализаторы уровня. Поплавковые сигнализаторы уровня
    Подвесные сигнализаторы уровня также просты в установке и дешевы, они могут подключаться к насосу напрямую, не требуя при этом дополнительного электропитания.
    Важно! Для создания полноценной системы управления насосом с помощью кондуктометрических и поплавковых сигнализаторов уровня необходим вторичный прибор, например, САУ-М7Е или САУ-У. А для любителей эстетики в нашей линейке представлено устройство, сочетающее в себе и датчик, и контроллер – КУ1411, который удобно монтировать прямо в емкость.
    Выбор подходящей системы контроля уровня воды в поливочной емкости зависит от многих факторов, включая желаемую сложность системы и параметры конкретной емкости. Команда ОВЕН всегда готова оказать помощь в выборе наилучшего решения, которое соответствует вашим потребностям.
