Краткий обзор модификаций контроллера КТР-121 для управления котельной
Приветствую всех! Сегодня сделаем краткий обзор всех модификаций контроллера для управления котельной КТР-121. Давайте начнем!
Алгоритм 01.10
Этот алгоритм предназначен для управления одним котлом. Он контролирует все параметры работы котла, включая управление горелкой, клапанами и насосами. Алгоритм обеспечивает мониторинг до 30 аварийных ситуаций, что делает его идеальным решением для автоматизации одного котла.
Алгоритм 02.22
По функционалу этот алгоритм аналогичен 01.10, но с важным отличием — он может управлять двумя котлами, объединяя их в каскад. Для его работы необходим модуль расширения ПРМ-1. Алгоритм 02.22 отлично подходит для сложных систем автоматизации, где требуется надежное управление двумя котлами.
Алгоритм 02.20
Этот алгоритм предназначен для управления простым каскадом котлов без детального контроля параметров каждого из них. Он работает без модуля расширения и является отличным выбором для систем, не требующих высокой степени автоматизации и сложных настроек, обладая при этом основным функционалом управления и энергоэффективности.
Алгоритм 02.40
Алгоритм аналогичен 02.20, но предназначен для управления четырьмя котлами. Для работы требуется модуль расширения ПРМ-1, что делает его более подходящим для систем автоматизации с большим количеством котлов.
Алгоритм 02.23
Этот алгоритм управляет простым каскадом котлов и двумя контурами потребителей, такими как отопление, ГВС или вентиляция. Для работы необходим модуль ПРМ-1. Алгоритм идеально подходит для систем, где требуется управление одновременно котлами и несколькими типами потребителей.
Алгоритм 02.41
Алгоритм 02.41 объединяет контроллеры с алгоритмом 01.10 в каскадное управление, позволяя одновременно работать с четырьмя котлами и шестью контурами потребителей, подключив два алгоритма 03. Подчиненные контроллеры подключаются по RS-485. Это решение подходит для крупных котельных систем, требующих высокой степени автоматизации.
Алгоритм 02.43
По своей сути этот алгоритм аналогичен 02.41, но дополнительно имеет возможность управлять двумя контурами потребителей: отопление, ГВС или вентиляция прямо на борту самого контроллера. Для работы требуется модуль ПРМ-1, что делает его еще более универсальным решением для сложных систем.
Алгоритм 03.10
Алгоритм автоматизирует три контура потребителей в зависимых системах через гидрострелку, включая бойлер для ГВС. Это решение подходит для систем с несколькими контурами, требующими надежного и точного управления.
Алгоритм 03.20
Этот алгоритм предназначен для автоматизации двух контуров потребителей в независимых системах через теплообменник. Он также управляет подпиткой системы и требует для работы модуль ПРМ-1. Алгоритм 03.20 отлично подходит для сложных и многофункциональных систем отопления и ГВС.
Мы надеемся, что этот обзор помог вам лучше понять возможности контроллера КТР-121 и выбрать наиболее подходящую модификацию для вашей котельной системы.
Доверьтесь профессионалам и будьте в тепле! ОВЕН — ваш партнер в мире автоматизации.
