  • Новости
    Фильтр по тегам:
    СП3хх
    Комплексная автоматизация мыловаренного завода на базе оборудования ОВЕН
    На базе оборудования ОВЕН полностью автоматизированы линии производства мыла после процесса омыления.
    Автоматизация станции гидроуправления превенторами на базе оборудования ОВЕН
    Автоматизированный комплекс состоит из двух взаимно сблокированных пультов – основного и вспомогательного. В основе системы управления – программируемое реле на 40 каналов ввода/вывода с возможностью расширения входов/выходов ОВЕН ПР102.
    Автоматизация технологических процессов на предприятии по переработке мазута
    На базе оборудования ОВЕН реализован проект по автоматизации технологических процессов на предприятии по переработке мазута.
    Система онлайн-мониторинга на базе облачного сервиса OwenCloud
    Для мониторинга технологических параметров объекта на базе контроллера ОВЕН ПЛК110 [M02] и облачного сервиса OwenCloud разработан демонстрационный стенд web-HMI. Он служит прототипом для систем удаленного мониторинга и управления.
    Установка для отливки восковых форм под давлением на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    На базе оборудования ОВЕН создана специальная установка для отливки восковых форм под давлением.
    Комплексная автоматизация окрасочных линий на базе оборудования ОВЕН
    На заводе «Супервейв Групп» на базе оборудования ОВЕН проведена комплексная автоматизация трех окрасочных линий.
    Компания ОВЕН снижает цены на ряд устройств
    С 21 апреля 2022 года компания ОВЕН снижает цены на приборы ОВЕН СПК1хх, СП3хх и ВП110.
    Участок приемки, подработки и хранения зерна автоматизирован на базе оборудования ОВЕН
    На базе оборудования ОВЕН разработан и реализован проект автоматизации комплекса по приемке, подработке и хранению зерна в г. Новоалтайске.
    Автоматизация процесса водоподготовки на предприятии по производству детского питания
    В поселке Чермошной Курской области для предприятия, занимающегося производством продуктов детского питания, был автоматизирован процесс водоподготовки, обеспечивающий беспрерывную подачу воды.
    Шкаф управления вулканизационным прессом на базе оборудования ОВЕН
    Шкаф управления разработан на базе оборудования ОВЕН и предназначен для замены автоматики релейных схем прессов вулканизации типа пресса вулканизационного гидравлического 100-500 2Э или аналогичных прессов других марок.
