Мониторинг температуры вентиляционной системы шахты
Система непрерывного мониторинга температуры в вентиляционной системе шахты предназначена для контроля температуры воздуха под землей, на поверхности и в водоподводящих и отводящих трубопроводах.
Требования к поддержанию температурного режима обусловлены техпроцессом добычи. Система построена на базе датчиков температуры ОВЕН ДТС125, которые подключаются к трубопроводам через бобышки, и эти же датчики используются для измерения температуры воздуха на улице и под землей. Для сбора информации с датчиков применяются модули аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А. Модули опрашиваются по локальной сети через программное обеспечение верхнего уровня на базе Rapid SCADA. Диспетчеры имеют возможность заходить в систему и смотреть графики, осуществлять экспорт данных, просматривать мнемосхему с показаниями в реальном времени. Уведомления при отклонении параметров рассылаются по e-mail автоматически. В системе предусмотрено ведение архива данных и управление вспомогательным оборудованием по протоколу Modbus TCP на основе показаний датчиков температуры.
Разработчик – компания ДИСИСТЕХ (г. Ростов-на-Дону).
