  • Отраслевые решения
    Новости за ноябрь 2019
    октябрь 2019Последние новости
    АСУ климатической камеры тепла, влаги и холода
    АСУ климатической камеры тепла, влаги и холодаДля предприятия оборонно-промышленного комплекса – концерна ВКО «Алмаз-Антей» на базе оборудования ОВЕН разработана автоматическая система управления режимными параметрами климатической камеры тепла, влаги и холода объемом 2320 м3 (КТВХ-2320).
    Камера предназначена для проведения испытаний изделий ВПК, в том числе зенитного ракетного комплекса С-400, в экстремальных климатических условиях в соответствии с требованиями военной приемки. Испытания проводятся в широких пределах температур: от -70 до +80 °С и термоциклирования (+25…+60 °С) при относительной влажности до 98 %. В составе оборудования для автоматизации – две компрессорно-конденсаторных каскадных холодильных установки. Необходимо автоматизировать систему поддержания влажности воздуха, систему нагрева и охлаждения температуры воздуха, систему поддержания температуры воздуха форкамеры и систему подогрева и охлаждения пола.
    «Главный контроллер» ОВЕН ПЛК110 используется для опроса модулей ввода/вывода и частотных преобразователей. Он взаимодействует с контроллерами ОВЕН СПК110 и передает данные на OPC-сервер по протоколу Ethernet в SCADA-систему. Контроллер управляет модулем дискретного вывода ОВЕН МУ110 и контролирует состояние дискретных входов модуля ОВЕН МВ110-32Д. «Контроллер технологический» СПК110 служит для пуска различных режимов, настройки регуляторов и мониторинга. «Контроллер пользователя» СПК110 обеспечивает опрос модулей ввода, запуск различных режимов и мониторинг процессов, производит масштабирование датчиков и определяет их исправность. Реализована проверочная «симуляция», позволяющая имитировать работу системы, проверять и настраивать функционал всех регуляторов и алгоритмов в среде CODESYS V2.3.
    Разработчик – компания «А и Т», г. Санкт-Петербург.
    подробнее о проекте
    В Магнитогорске пройдет семинар «Новинки ОВЕН-2019» и мастер-класс по работе с программируемыми реле ОВЕН ПР
    12 декабря 2019 года в Магнитогорске состоится семинар «Новинки ОВЕН-2019» и мастер-класс по работе с программируемыми реле ОВЕН ПР. Участие в семинаре бесплатное (по предварительной регистрации).
    Автоматизированная система управления модульной котельной на базе двух напольных котлов
    Для компании «КурганСемена» на базе оборудования ОВЕН разработана автоматизированная система управления модульной котельной мощностью 500 кВт.
