БУСТ2 "одна фаза 380В" не работает
Для регулировки мощности сварочного трансформатора первичную обмотку подключил через пару тиристоров по схеме Б.5 , но никакой регулировки мощности не произошло, транс всегда оставался включенным индикаторы мощности показывали все правильно и при ручном и при управлении током. Позже подключил вместо трансформатора две лампочки на 220 соединённые последовательно результат тот же, происходит открытие тиристоров на полную мощность. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите как быть ? заранее спасибо.
Ситуация несколько изменилась: регулировка мощности происходит но только при целочисленном методе, а при фазовом блок работает около секунды потом выдаёт ошибку потом снова работает секунду и так далее, в чём дело? теперь совсем не понимаю !!!
в руководстве опечатка. Не отображено подключение фазы L2. Правильное руководство на сайте
Действительно так !!! Спасибо!!!
А трансформатор, кстати, ТК-302 на 60 кВА.
Правила форума
