Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Автономные контроллеры
    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Выдержка из ТЗ: "... установка в контрольных точках автономных датчиков давления с микроконтроллером в исполнении IP 67, низким энергопотреблением и автономным питанием, обеспечивающим необслуживаемую эксплуатацию сроком не менее 1 года. Блок микроконтроллера должен обеспечивать локальное архивирование полученных данных и пакетную передачу информации на сервер системы не менее 4-х раз в сутки. Период измерения давления от 0,5 до 1 минуты"
    Уважаемые коллеги! В природе такое существует?
    А все таки, Александр. На какое расстояние необходимо передавать данные.
    GSM GPRS однозначно нет, а вот стандартные решения на небольшие расстояния есть.
    Вообще речь идет мониторинге объектов горводоканала, вернее "... с контрольных точек водопроводных сетей, ... - тип, модель автономных датчиков давления и способ передачи данных определить проектом". Конкретные точки не определены, но судя по ТЗ подобные требования выдвинуты либо тем кто может или сделал подобное, во что верится с трудом, либо что бы на этапе конкурса отсеять неугодные компании. А тому кто выиграет конкурс упростят задание. Вот такая действительность, в которой больше "экономики" чем техники.
    По умолчанию Диктующие точки с периодом работы без внешнего питания от 1 до 6 месяцев.
    Наша компания разработала подобную систему. Несколько точек стоит на Оренбургском водоканале.
    Основные характеристики:
    - Автономная работа от 1,5 до 6 месяцев.
    - IP 68 - корректная работа в условиях полного затопления при высоте водяного столба до 3 метров.
    - удаленный мониторинг в режиме он-лайн показаний датчиков давления и других данных (тревожные сообщения о вскрытии колодца, затоплении объекта, разрядке аккумуляторов).
    Более подробно - по т.8-800-555-12-05 Евгений, ООО "Интеграл Автоматика"
    С Украины звонить не фонтан (простите за сленг). Может, здесь поподробнее напишете?
    Автономные расходомеры ( с функцией регулирования и т.д.) делал Фишер Таперече Роземаутн Фишер. В том числе и управления связью R407, R60xx
