Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопросы по ТРМ12
    По умолчанию Вопросы по ТРМ12
    В последних моделях ТРМ12 обновлено программное обеспечение. Вопрос по инструкции. Для получения ПД-регулятора Ти=0. Но ведь этот коэффициент стоит в знаменателе.
    Ничего страшного. Работать будет.
    Странный ответ. И регулятор ведет себя странно. Если с предыдущими приборами на аналогичных объектах достигалось оптимальное качество ПИ регулирование задвижкой при Хр=1,5, Ти=100, то на этом регуляторе не получается упреждающей реакции регулятора на изменение параметра даже при Ти=500. В результате не устраняется колебательность и большое перерегулирование.
    Ответ Вам дали правильный.
    И математика здесь не причем. При Ти=0, регулятор становится ПД.
    А какой упреждающей реакции Вы ожидаете от коэффициента Ти?!
    Это постоянная времени интегрирования (время изодрома), она отвечает лишь за устранение остаточного рассогласования, которое характерно для П-регулятора.
    А предварением событий, в зависимости от скорости их протекания, занимается постоянная времени дифференцирования (время предварения).
    Чем быстрее начнёт отклоняться величина, тем больше будет реакция регулятора.
    Я веду речь о режиме регулятора при управлении задвижкой (параметр А1-6=01). ПД-регулятор.Посмотрите на формулу 3.5.
    Попробуйте режим "нагреватель\холодильник".
    И с задвижками нормально работает.
    я тоже задавал подобный вопрос - ответа нет. они сами не знают скорейвсего.
