Показано с 1 по 9 из 9
Тема: регулятор
    По умолчанию регулятор
    Помогите запустить ПИД регулятор на ПЛК63.
    После заливки программы сигнал на выходе не меняется. Уставка=+10, измеренное значение=+19. На выходе=0. Менял уставку на +30, все то же.
    • Тип файла: jpg pid.JPG (91.1 Кб, Просмотров: 114)
    Последний раз редактировалось Egor; 21.02.2011 в 11:01.
    В вашем ПИД регуляторе, судя по скриншоту допущена ошибка параметр EN_STAT должен быть не единица, а ноль ((EN_STAT - Служебный параметр. Для корректного функционирования должен быть равен 0.) описание библиотеки Pid_Reg2 страница 48).
    Попробую изменить на "0". Хотя в описании блока DSP_A_PID написано, что возможны и "1" и "0":
    "EN_STAT:BOOL – подстройка статической
    характеристики объекта, возможные
    значения 1 (или TRUE) – подстройка
    разрешена и 0 (или FALSE) – запрещена."
    В описании "Библиотеки Овен функциональных блоков PID_Reg2" всего 26 страниц. Возможно оно не полное..
    Скачайте по этой ссылке (http://www.owen.ru/catalog/72830689 ) новый Диск ПЛК навигатор версия 4 там есть новое описание.
    Скачал 27мб(!) текста. Впечатление такое, будто смотришь в книгу - видишь фигу. Менял EN_STAT на "0" - не работает собака.
    Писал программы для Carel, TAC - можно же разобраться в документации! А тут на русском языке написано, русский читает и .. наверное без 100г и авось не разобраться. В одном документе написано одно, в другом другое, третий, наверное в процессе написания. Контроллер привлекает функциональностью и ценой, но видать разработчики что-то скрывают.
    P.S. Излил душу после 4-х вечеров мучений, буду разбираться дальше.
    Все равно не работает. С APID_VALVE не получилось тоже. Слишком много настроек и вопросов. Проблем не возникло с регулятором из библиотеки Util.lib (файл во вложении). Осталось преобразовать 0,1 в сигнал 0..10В и возможность изменять уставку.
    Тут вложение
    Файл *.pro не вложился, тут в rar.
    • Тип файла: rar pid.rar (11.7 Кб, Просмотров: 97)
